robot coccinelle
Débuté par toto629, janv. 10 2006 03:01
11 réponses à ce sujet
Posté 10 janvier 2006 - 03:01
Je me présente, je m'appelle Thomas, je suis en 3ème, j'habite dans le Nord-Pas-De-Calais, je veux être cogniticien, j'ai eu un projet en arts plastiques dont le nom est représenter la nature et dans mon projet j'ai fais un robot dont le site est celui ci : http://beetlerobot.solarbotics.net/frontpagefr.htm.
Je l'ai construit et je me demander si il était obligatoite d'avoir une roue folle ? Est-ce-que sans roue folle, avec une roue qui ne peut pas tourner le robot tournerait quand même ??
J'espère que vous répondrez merci d'avance. Toto629
Posté 10 janvier 2006 - 05:45
Bonjour Thomas
Oui je pense que ca tournerait, sinon ne met pas de roue mais un morceau de ces patins gris destiné à mettre sous les meubles afin qu'ils puissent glisser sur le sol.
Voila donc une roue folle n'est pas necessaire
à bientôt
à bientôt
Posté 10 janvier 2006 - 05:57
Merci beaucoup, RobotM.
Posté 10 janvier 2006 - 10:49
De rien !
C'est un très bon choix, obligé que ta prof te mette une bonne note ^^
Si tu as une photo de la bête finie on est prenneur.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
Posté 12 janvier 2006 - 11:49
C'est que moi je l'ai fais sur un support en plastique, avec des roues, c'est le même engin à peut près et le problème c'est que il n'avance pas ?
Quand je le prend dans mes mains, il va normalement mais après dès que je repose par terre il n'avance pas.
Alors je voudrais savoir d'où sa proviendrait ??
Merci encore. Toto629.
Posté 12 janvier 2006 - 10:45
Bonjour toto629
Si tu faisais une photo (même avec un portable ou ce que tu as sous la main) on pourrait mieux comprendre ce qui ne va pas :/
Bon je ne sais pas trop comme ca...Je dirais peut être qu'il est trop lourd pour la puissance trop faible de tes moteurs ? Tu as essayé de mettre quelques chose sur l'axe de ceux-ci, comme une petite roue, un bout de plastique ? Est ce que les axes de tes moteurs sont bien en contact avec le sol ?
Je relis ton message et je vois que tu l'as fait avec des roues ? Hum...Elles sont directement mises sur l'axe des moteurs ? Si oui je pense que c'est là qu'est le problème, le couple de tes moteurs est trop faible, il faut que tu passe par un réducteur.
Voila j'espère que ca t'aide un peu, si tu as des préçisions et autres questions n'hésite pas.
à bientôt
à bientôt
Posté 13 janvier 2006 - 08:19
J'ai passé un bout de soirée hier à chercher et en fait... c' est que je n'avait pas assez de courant. J' ai mis du 9V et là ça marche bien.
Pour les photos je ne pense pas en faire car mon père à acheter un camescope pendant les soldes donc je pense plutôt à faire une vidéo.
Et j'ai encore une question ( je sais, je sais je suis .....
Moi aussi je les ai coller avec de glue mais sa se decolle facilement. J' ai essayer aussi de mettre du scotch mais sa ne tien pas beaucoup.
J' ai cru entendre aussi qu'il fallait, avec du papier abrasif, le frotter sur les lammes du mini-interrupteur. J' ai pas encore essayer, je sais pas si sa marche.
Enfin bref, je voulais savoir comment les fixaient ces antennes ??
Encore merci pour ceux qui répondent et ceux qui réponderont !
Posté 14 janvier 2006 - 10:08
Salut à tous,
J'ai une petite dernière question, pour les vidéos comment fait-on pour qu'ils soient dans le site ?
. Toto629.
Posté 14 janvier 2006 - 11:01
en fait, il faut "limer" tes microrupteur pour que la soudure tienne.
ça marche très bien, t'en fait pas.
par contre il faut faire attention lorsque tu soude de ne pas chauffé trop longtemps sinon tu risque de faire fondre le plaistique. /F/
pour la vidéo, je ne peu pas te renseigner , désolé.
Posté 14 janvier 2006 - 11:44
Je vais le faire cette après midi.
Merci . toto629.
Posté 14 janvier 2006 - 12:28
Pour les vidéos soit tu passe par l'interface mais ca dépend la taille ca risque de ne pas passer, soit tu me l'envois par mail ou sur MSN.
Contacte moi en privé.
Voila
Salut à tous,
Voila
Posté 15 janvier 2006 - 12:07
Salut, ça y est, j'ai fini
Bientôt je prendrais une vidéo. Elle sera sur le site.
Merci encore à tout le monde.
Ciao. Toto629.
Ciao. Toto629.
