La carte SaberTooth 2 x 5 est idéale pour les commandes différentielles de robots, les tanks, voitures et bateaux, etc. Elle convient pour des poids de 10 kg (1,5 kg pour des robots de combat). La commande des deux moteurs peut se faire à l'aide d'une tension analogique, d'un signal RC ou d'un signal série. La carte SaberTooth possède des modes indépendants pour la vitesse et la direction, facilitant la commande différentielle. Lors de chaque ralentissement ou changement de sens de rotation du moteur, la carte SaberTooth recharge la batterie, permettant une autonomie accrue du robot. Elle autorise les brusques changements de direction et les arrêts rapides. Protection thermique et contre les surcharges. Une sortie 5 Vcc est disponible pour alimenter un microcontrôleur ou un récepteur RC. La carte Sabertooth 2 x 5 R/C est prévue pour une utilisation avec une radiocommande: elle est précâblée pour se connecter à un récepteur RC (elle ne peut pas être commandée par les modes analogique et série). Caractéristiques: Alimentation: 6 à 18 Vcc (NiCd, NiMh, Lithium, accu au plomb) Courant de sortie: 2 x 5 A en continu (2 x 10 A en pointe) Signal de commande: - tension analogique 0 à 5 Vcc (Sabertooth 2 x 5) - signal radio RC (Sabertooth 2 x 5 et 2 x 5 R/C) - liaison série (Sabertooth 2 x 5) Indication de statut par Leds Dimensions: 45 x 40 x 13 mm Poids: 19 gr Fabricant: Dimension EngineeringSi interessé merci de me contacter via le forum
cordialement,
bypbop
