je monte un Mini-Sumo avec un module de Arduino (Atmega328).
Vu que je me sers d'interrupteurs dont certains qui pourraient rester enclenchés de longues secondes je me pose la question de la résistance de tirage.
Partout je retrouve une valeur empirique (dont je ne peux trouver la source) de 10KOhms or je souhaite tout de même limiter la conso du robot dans ces instants forts inutiles.
si je me rappelle bien (car ça fait un bout de temps) :
il faut que Rtirage < Vil / Iil et pour l'Arduino (Atmega328) Vil = 1.5V Iil = 1µA
donc Rtirage < 1500kOhms
c'est pour cette raison que le 10kOhms me parait quand même très petit par rapport à 1500 et j'ai peur que ça engendre une conso trop importante lorsque l'interrupteur est baissé.
Qu'en pensez vous? 10kOhms ou plus?
Resistance de tirage Arduino
Débuté par MaD-WolF, mars 15 2010 07:12
2 réponses à ce sujet
Posté 15 mars 2010 - 08:29
C'est bien de regarder la consomation de ton petit robot dans le détail ^^ Par contre ne te fait pas de souci tu peux laisser 10Kohm tranquille. C'est une valeur de résistance classique donc facile à trouver (meme si on peut trouver toutes les résistances des séries E12 et E24 facilement) et ensuite 0.5mA sa reste quand meme très faible (5v / 10kohm). Imagine que tu as 5mA de conso soit 10 de tes interrupteurs actifs en meme temps. Sachant que tu va avoir de bon petits moteurs qui vont consommer mini une centaine de mA chacun je suppose sa reste quand meme négligeable. Ensuite niveau électronique avec mes quelques connaissances je suppose qu'avoir une résistance pas trop grande permet de ne pas avoir trop de parasites quand ton interrupteur est relaché (à faire confirmer par les pros du domaine). Après 10k... c'est pas fondamentalement important tu peux mettre 47k 100K, ce que tu as sous la main ^^
Mon blog : InounxProjects - Projet en cours : Robert
Posté 16 mars 2010 - 09:24
justement il faut que je remplisse les stocks donc j'en profite pour me pencher dessus.
C'est sûr que par rapport à la conso moteur, c'est limite négligeable.
bah je vais acheter des 10k, ça me sera plus utile plus tard que des 100k.
Merci des conseils
Merci des conseils
Attention N00B dangereux !!
