Les Colles
Posté 07 avril 2010 - 05:14
un petit sujet pour parler d'un domaine qu'on n'aborde que rarement, même coté fabrication des robots.
Celles ci n'ont pas le mérite de faire parties méthodes traditionnelles et "nobles" de la fabrication mais se révèlent de plus en plus efficaces si ce n'est efficientes. Ne demandent que peu de matériel mais par contre une bonne dose de pratique et d'expérimentations.
Est-ce que vous en utilisez?
Vous avez vos méthodes?
Des liens intéressants?
Les conseilleriez vous?
Posté 07 avril 2010 - 06:14
Par contre, ça n'a pas trop de rapport, mais j'aime bien utilser du "plastique thermoplastique". OK, c'est pas terrible comme nom... Vous savez, ces petites billes de plastique qu'on chauffe dans l'eau bouillante et qu'on façonne pour une utilisation donnée. Je trouve ça très pratique, et trop souvent ignoré.
Posté 07 avril 2010 - 09:26
Pour le sondage j'étais trés tenté de cocher :
"besoin de rien, tout tient tout seul, c'est magique."
Tellement cette phrase me plaît^^
Sinon moi j'ai rarement besoin de colle, il se trouve que pour l'oiseau que je vais faire au mois de mai j'aurais besoin d'une colle très forte pour coller du tissu sur du plastique et je ne sais pas encore quelle colle je vais utiliser, du coup je ne coche rien sur ton sondage c'est navrant :/
Par contre moi je n'aurais pas mis la soudure dans le même lien que les vis et boulons, car les vis se démontent et la soudure non.
Mince encore un post pour augmenter mon compteur
Posté 08 avril 2010 - 10:49
c'est car ils font parti des moyens d'assembler autres que la colle. C'est sûr que tout pouvoir démonter et réutiliser est pratique au long terme mais parfois justement pour ce qui doit être compact et/ou léger, c'est la meilleure solution, comme pour ton oiseau mécanique.
Perso je suis aussi pour un démontage et faire le boulot joliement mais pour certaines parties qui seront non réutilisables et qui ont peu de chance de tenir avec les moyens traditionnels, je n'hésite pas à me tourner vers les colles. J'utilise pas mal l'époxy et la cyanoacrylate. J'ai eu de mauvaises expériences avec la néoprène. Mais un must restant bien pratique c'est le pistolet à colle, car on peut décoller les pièces facilement après en utilisant un souffleur à air chaud, voir même simplement un sèche cheveux ^^.
Posté 08 avril 2010 - 12:28
Posté 08 avril 2010 - 12:32
donc c'est sûr, tu fais l'oiseau !! Youpi (oui c'est un peu HS mais bon...)
Posté 08 avril 2010 - 12:36
LOLdonc c'est sûr, tu fais l'oiseau !! Youpi
Oui, j'ai qu'une parole
Pour en revenir au sujet, Vous utiliseriez quoi pour coller du tissu sur du plastique genre bouteille d'eau.
Posté 08 avril 2010 - 05:10
Si c'est pour l'oiseau, par contre, vaudrait peut-être mieux une colle plus spécialisée (et si, je reste dans le sujet cette fois !), au risque, peut-être, d'alourdir les ailes ?
EDIT d'Electron :
ça ne dérange pas ce genre de petit écart (et puis c'est pour la bonne cause, hum )(et si, je reste dans le sujet cette fois !)
Posté 09 avril 2010 - 11:40
LOL
c'est pour coller du tissus ou de la toile sur du balsa, du plastique ou du métal?
il faut que la colle soit assez souple pour ne pas rompre en fatigue et assez fluide pour s'intégrer au mailles du tissus et bien le tenir si je ne me trompe pas.
donc pas la cyanoacrylate car trop rigide, ni la silicone qui est je pense trop épaisse pour intégrer correctement le tissus. L'époxy me semble la plus indiquée, mais il faudrait faire des essais avec les matériaux.
Posté 09 avril 2010 - 12:21
