[aide] Mon premier petit Robot basé sur un PDA
3 réponses à ce sujet
#1 Check
Check
  • 4 messages
Posté 25 mai 2010 - 12:06
Bonjour à tous.
Depuis quelque temps déja, je suis la robotique, ainsi que vos créations personnelles.
Je me suis donc décidé de mis lancé. Le produit fini devrait ressemble à ceci :
Après quelque recherche, j'ai trouvé les produits qu'il me fallait plus ou moins pour réaliser le projet. Or j'ai quelque question concernant des évolutions que j'aimerai y apporter.
Voici sans plus attendre la liste des produits que je compte prendre (sachant que je démarre a partir de 0) :
-Arduino Pro Mini 328 = 18.95$ (que pensez-vous du Arduino Pro 328, il ne coûte pas bcp plus chère donc j'hésite entre les deux)
-FTDI Basic Breakout - 3.3V = 14.95$
-Adaptateurs détachables – Droits (40) = 1,50$
-10 Fils Connecteurs 170 mm M / M = 3,95$
-HTC ExtUSB 11 Pin USB Connector with Breakout = 10.95$ (Pour le PDA)
-Mini plaque à essai Sans Soudure à 170 points = 3,95$
-70 Fils Pour Plaque d'Essais = 3,95$
-Pour la batterie j'ai pensé à ça : http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9547 = 1.50$
Me manque les deux servomoteurs pour faire avancer le robot. (que pensez-vous d'un servomoteur de ce style : http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9065)
Il se peut que plus tard, je veuille améliorer le robot, soit en ajoutant des capteurs, soit en ajoutant des servomoteurs voir des moteurs brushless, Es que l'arduino Pro mini suffira pour gérer plusieurs capteur ?
J'ai choisi de me lancé dans un projet de ce type, car étant possesseur d'un G1, je trouve que j'ai là un outil bien puissant pour réaliser diverse opération sans être "bloqué" par les capacités d'un pic par exemple.
En effet grâce au PDA, j'ai directement accès à divers composant tel que:
- Wifi
- Bluetooth
- GPS
- Camera
- Reconnaissance Vocale
- Boussole
- Accéléromètre.
Mon budget ne doit pas dépasser les 100euros, pour le moment, sans les servomoteurs, je suis à 50euros environ.
Merci d'avance pour toutes vos réponses !
#2 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 25 mai 2010 - 04:50
Bravo pour ton projet, j'espère que tu arrivera au bout ;)
Une question juste : Tu es étranger ou tu as simplement du mal avec le français ?
C'est dommage que dans une école d'experts en informatique on ne fasse pas attention à l'écriture du français.
Mais je ne parle pas de toi mais de tes profs spécialement.
PS : (Mini Planque à Essays = plaque à essais)
#3 Check
Check
  • 4 messages
Posté 25 mai 2010 - 05:08
J'ai fait un pauvre copier/coller du site internet sans relire. Et en plus, je suis un peux fâché avec le français, donc ça n'arrange pas les choses.
#4 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 31 mai 2010 - 08:48
Ca dépend combien ^^ mais oui dans l'absolu
Tu achète ca en $ ? Pourquoi si ce n'est pas indiscret et ?
Le servo est ok mais il doit y avoir moins cher pour les mêmes perf à moins d'avoir les frais de port vers la France offert ou d'etre Canadien.
