Remplacer un servomoteur...
Posté 03 juillet 2010 - 09:58
Salut
Peut ont remplacer un servomoteur par un simple moteur de 5V qui fonctionne a traver un pic 16F84A?
merci
voir si ton pic permet de fournir ou de recevoir des impulsions de commande pour servomoteur et les interpretter.
mais j'en sais pas plus perso, electron ou leon te reponderont sans probleme
Posté 03 juillet 2010 - 10:07
Tu peux très bien commander n'importe quel moteur avec un PIC ou n'importe quel autre microcontroleur. Il faut juste un étage de puissance entre les deux, car comme le dit Hodinn, le courant fourni par une broche d'un microcontroleur, c'est très limité (10 à 100mA en général).
Si tu veux commander un moteur en "tout ou rien", tu peux mettre un relais, lui même commandé par un transistor. Avec 1 relais, tu ne pourras faire tourner ton moteur que dans 1 sens. Il faut au moins 2 relais pour commander dans les 2 sens.
Toujours en "tout ou rien", tu peux utiliser un petit transistor de puissance.
Pour moduler la puissance du moteur, avec une puissance de plusieurs watts, dans 1 seul sens, on utilise en général un transistor dit "Mosfet". Le mosfet est alors commandé par un signal "PWM" (MLI en français).
Pour moduler la puissance, avec la possibilité de commander dans les 2 sens, on utilise en général un "pont en H" réalisé à base de "Mosfets". Il existe des composants intégrés disposant de 1 ou plusieurs "ponts en H", comme le L298N.
Toujours pour moduler la puissance, dans les 2 sens, tu peux utiliser une alternative (pas forcément avantageuse): un mosfet commandé en PWM pour moduler la puissance, et un relais "2RT" pour inverser le sens.
Tout ça devrait te permettre d'orienter tes recherches sous Google.
Posté 03 juillet 2010 - 06:12
Si le servomoteur en question devait être utilisé pour un positionnement, il faut savoir que le remplacer par un simple moteur même avec engrenage n'apportera pas le positionnement, le moteur ne fera que tourner ou pas c'est tout.
Sauf si tu fait une manip pour tenter de le transformer en servomoteur, moi je ne l'ai jamais fait mais il existe sur le net un lien pour ça :
http://letsmakerobots.com/node/1524
Mince encore un post pour augmenter mon compteur
Posté 04 juillet 2010 - 02:58
Tu ne pense pas plutôt à la puissance? Si c'est le cas, tu démontes des jouets électriques à 2 francs 6 sous, et ça devrait faire l'affaire. C'est ce que je faisais quand j'étais gamin.
Posté 04 juillet 2010 - 03:10
oui Leon, je parle de la puissanceQu'est-ce que tu entends par "rendement"? Le rendement d'un servomoteur classique est minable, ridicule. Ca frotte de partout, la cascade d'engrenage plastiques est assez catastrophique pour le rendement.
alors servomoteur=moteur + engrenage non ?
merci
Posté 04 juillet 2010 - 03:20
Ce que tu recherches (si j'ai bien compris) est un simple moteur réducteur. La récup de jouets électriques que je te conseillais est parfaite pour ça. Les vide-grenier sont parfaits pour récupérer ce genre de trucs.
Posté 04 juillet 2010 - 03:44
Ok Leon mais je n'est pas besoin d'un contrôleur L298N avec le moteur.Un servomoteur n'est pas juste un 'moteur + réducteur'. C'est avant tout un moteur ASSEVI, d'où la dénomination SERVOmoteur. Tu as un potard à l'intérieur, qui permet de relire la position obtenue, et de se caler sur la position demandée.
Posté 04 juillet 2010 - 03:55
après cette remarque inutile au beau milieu d'une discussion assez calée, je sors
Posté 04 juillet 2010 - 09:30
#14
Posté 05 juillet 2010 - 12:42
De rien, enfin bon, c'est pour toi mon conseil pas pour moisalut
Non Electron,
Mais j'ai poster bêtement mon réponce
je m'excuse pour vous
C'est juste ton français qui n'est pas aisé c'est tout, ce qu'il fallait dire c'est "je m'excuse" ou "je te fais mes excuses" ou "je te dois un million"
#15
Posté 05 juillet 2010 - 12:57
- y a t'il des langages plus adaptés que d'autres à la programmation de servos et si oui, lesquels ?
- quels types de servos pourraient convenir à la réalisation d'un androïde de 30 à 50 cm de haut et autres engins du même genre ?
- comment programme t'on les angles de rotation et l'inclinaison ?
- peut-on améliorer leur résistance aux forces exercées sur eux rien qu'avec la programmation ou cela dépend-il uniquement des modèles utilisés
- et...comment les intègre/connecte t'on au reste du circuit (toujours dans le cas d'un petit androïde)
merci d'avance
