robot parachutiste
Posté 08 juillet 2010 - 12:39
je voudrais partir sur cette base pour un début http://www.joueclub.com/produits_categorie.aspx?id_univ=3&id_cat=20
( j'ai pris ca juste pour tester le système de parachute)
alors je voudrais savoir qu'est ce qu'il faut utiliser pour que le système comprenne qu'il tombe
Posté 08 juillet 2010 - 01:14
Quand le robot tombe, l'air entre par le bas du tube et fait jaillir le parachute par le haut du tube.
C'est une idée à tester
Posté 08 juillet 2010 - 01:25
Et il y a un problème avec le tube c'est que si je roule avec il est possible que il y a un courent d'air qui fasse sortir le parachute alors qu'il ne tombe pas
Posté 08 juillet 2010 - 01:59
Donc en fait il faudrait que ce soit avec de l'électronique, hummm, bein il y a des capteurs utilisés je crois en modélisme avion qui pourraient peut-être te servir mais je ne pourrais pas te renseigner la-dessus.
Les autres te répondront donc plus utilement
Posté 08 juillet 2010 - 02:44
J'ai aussi trouver ca mais je be m'en sort pas trop http://www.planete-sciences.org/espace/pages_clubs/kamplum/elec/acc/acc.htm
Posté 08 juillet 2010 - 03:27
Je ne saurais pas me prononcer sur le capteur d'accélération et celui d'altitude, vu que je ne connais pas bien ces capteurs.
Le mieux c'est d'attendre que les autres te répondent
Posté 08 juillet 2010 - 07:31
Tiens pour le déclenchement pourquoi pas finalement une ficelle avec un bête microrupteur? Et tu verras après pour l'accéléromètre, là c'est une opinion mais je crois pas que ces machins soient précis dumoins ceux d'entrée de gamme puis ça va pas être fastoche pour étudier quand déclencher l'ouverture.
En tout cas on veux des vidéos si t'y arrives !!
Posté 09 juillet 2010 - 07:13
et pour les capteurs je saurai comment le tester mais j'en ai aucune idée comment le brancher.
et j'ai pas trop compris le truc de la ficelle et du microrupteur
