Vends bcp de chose
#21
Posté 24 septembre 2010 - 09:31
-Batterie Lipo 7.2v 1350 mAh ?C neuve. --> 25 euro
-2 Batteries Lipo 11.1v 2200 mAh 25C (5 charges et + 10 charges). --> 40 euro
-Chargeur lipo Liproplus lp multifonction (plomp, lipo, nimh, nicd, etc ...) + câble. --> 60 euro
-Alimentation 12v 7A avec refroidissement. --> 50 euro
-Servo HS65HB pignon carbonite neuf palonnier et visserie. --> 25 euro
-Servo 10-11kg couple neuf , 6 en stock. --> 12 euro unité
-Telecommande Hélico en vente sur ebay : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120624044734
-3kit de capteur Ir et autre jamais (ou presque utilisé) acheté ici : http://www.generationrobots.com/boe-bot-refresher-pack-parallax,fr,4,28326.cfm
Je vend les 3 pour 23 euro sans les frais de port.
-Alim 15V 45VA 3A max 50~60 Hz DigitalPlus neuve -> 50 euro
-Lot de 8 piles rechargeables AA 2450 mAh 1,5v -> 15 euro
-servo HS322-HD 3,5kg métal 9 en stock -> 9 euro unité
-servo HS311 3,5kg nylon 3 en stock -> 8 euro unité
-Télémètre infrarouge SHARP GP2D021 + câble -> 20 euro (sans frais de port).
Faites moi signe par mail pour infos.
Cordialement.
Skyhack.
#22
Posté 27 septembre 2010 - 05:42
En tout cas les 2 colis ont été envoyés ! (même pas 10 euros de frais de port pour les 2 colis !).
skyhack.
#23
Posté 30 septembre 2010 - 08:14
(Je verrai ça en rentrant chez mes parents demain.. J'ai hâte !
Esprit
#24
Posté 02 octobre 2010 - 11:17
#25
Posté 02 octobre 2010 - 03:19
#26
Posté 03 octobre 2010 - 08:47
Le coli est donc bien arrivé, mais j'aurais juste une question. Pourquoi as-tu remplacé un des borniers ? J'imagine que c'était pour une question de facilité de branchement ou autre ?
Je n'ai pas encore eu le temps de tester la carte (j'attends 16 servos, je testerai à ce moment là).
J'imagine que ça n'altère pas le fonctionnement de la carte, je suppose que tu as fais ça pour une bonne raison. J'aimerais juste profiter de l'astuce !
Esprit
#27
Posté 03 octobre 2010 - 08:57
Attention à la version du micro-programme, elle a été uploadée pour reconnaître des ordres venant d'un petit micro contrôleur (type basic stamp 2 ce que j'avais), mais rien ne t'empêche d'en mettre une autre, pour cela va sur le site lynxmotion et à toi de voir quelle est la version qui t'es nécessaire
skyhack.
#28
Posté 07 octobre 2010 - 08:01
#29
Posté 08 octobre 2010 - 07:24
#30
Posté 08 octobre 2010 - 09:11
#31
Posté 08 octobre 2010 - 11:33
#32
Posté 09 octobre 2010 - 09:23
Par contre, tu saurais me dire la consommation de ces servomoteurs à 6V (J'ai cherché sur le net, mais rien, je n'ai que le couple et la tension) ?
Tu peux me les mettre de côté, je ne pourrai te les prendre que d'ici deux semaines ?
#33
Posté 09 octobre 2010 - 11:06
Je te les met de côté les servos et le pack de 8 pile.
(Je préfère encore quelqu'un qui se propose d'acheter mais plus tard que rien du tout donc t'inquiète dans ce cas rien ne presse
skyhack.
Pour bernard : Une commission ! jamais de la vie
#34
Posté 09 octobre 2010 - 11:21
-Batterie Lipo 7.2v 1350 mAh ?C neuve. --> 20 euro
-2 Batteries Lipo 11.1v 2200 mAh 25C (5 charges et + 10 charges). --> 30 euro
-Alimentation 12v 7A avec refroidissement pour chargeur d'accu ou autre. --> 50 euro
-Servo HS65HB pignon carbonite neuf palonnier et visserie. --> 20 euro
-Telecommande Hélico en vente sur ebay Optic 6 sport Hitec.
-3kit de capteur Ir et autre jamais (ou presque utilisé) acheté ici : http://www.generatio...,fr,4,28326.cfm
Cordialement.
Skyhack.
#35
Posté 10 octobre 2010 - 06:41
Possible d'avoir une photo, marque et modèle ?
#36
Posté 10 octobre 2010 - 10:14
Je ne suis pas chez moi, mais pour un ordre d'idée disons qu'elle fait 15cm de long sur 5cm de haut et 7cm de large, connecteur devant en haut et ventilo interne au dessus protégé, châssis en ABS noir(sur google image je ne la trouve pas, en tout cas c'est pas celle sur laquelle on tombe tout de suite, moi les connecteurs sont en haut).
skyhack.
#37
Posté 14 octobre 2010 - 11:18
cordialement.
skyhack.
#38
Posté 14 octobre 2010 - 05:08
Esprit
#39
Posté 14 octobre 2010 - 05:53
voilà voilà merci
skyhack.
#40
Posté 17 octobre 2010 - 10:21
nouvelle mise à jour:
-Servo HS65HB pignon carbonite neuf palonnier et visserie. --> 20 euro-3kit de capteur Ir et autre jamais (ou presque utilisé) acheté ici : http://www.generatio...,fr,4,28326.cfm
Cordialement.
Skyhack.
