Fox Board G20
Posté 09 novembre 2010 - 08:40
En ce moment je cherche des informations sur la G20 et en glanant internet, j'ai remarqué que de nombreux points pouvaient soulever de nombreux problèmes. Je me propose de discuter autour de ces points et des solutions à apporter pour que les développements patinent moins. Les principales solutions, à ce que j'ai pu comprendre était logicielle. Peut-être que ne suis-je pas dans la bonne section et merci de la déplacer si ça doit être fait.
De ce que j'ai pu lire, j'en ai retiré un certain nombre de questions que j'aurais aimé traiter et avoir une réponse claire et en français. Bah oui je ne possède pas un bon anglais et je ne suis pas le seul.
Question 1 : Quand on utilise de l'I2C par le port J7, il faudrait flashé la carte FoxBoard G20. Vrai ou Faux ?
Question 2 : Dans le cas où on est censé flasher la carte, on s'y prend comment ?
Question 3 : La création d'un programme à compiler se fait directement sur la FoxBoard en SSH ou alors elle se fait sur son pc puis envoyer ensuite dans la FoxBoard ?
Question 4 : J'ai cru comprendre que l'on pouvait réinstaller la FoxBoard. Si oui, quelle est la procédure pour une débian et une gentoo ? Est-ce la même ?
Question 5 : La FoxBoard génère parait-il des interférences avec les modems ! Est-ce vrai, ou alors c'est un problème de blindage à effectuer autour de la FoxBoard pour que ça fonctionne ?
Question 6 : Je n'ai pas trouvé beaucoup de sources en C++ sur la toile. J'aurais aimé savoir si une zone existe où on en parle longuement afin de ne pas à avoir à chercher partout pour essayer d'améliorer les softs déjà écrits.
Question 7 : Diverses questions que j'aurais pu oublier ou celle que vous avez et qui demande une réponse concernant la carte FoxBoard G20.
Je crois que j'ai fait le tour et en fonction des réponses, je tâcherais de recensé tout ça pour les faire apparaître sur le site sous forme de faq.
Je vous remercie pour votre aide et attention, désolé s'il reste des fautes, je me débrouille comme je peux.
Geeks
Posté 17 janvier 2011 - 08:43
En effet, oui , ont doit flasher la Fox !Question 1 : Quand on utilise de l'I2C par le port J7, il faudrait flashé la carte FoxBoard G20. Vrai ou Faux ?
Il suffi d'aller sur leur site, telecharger l'image dont ont a besoin et ensuite, depuis le serveur web de la carte, on a un accés total pour flasher la fox. sur la page d'accueil, tu a une case, upgrader son conseil totalement ou partiellement,Question 2 : Dans le cas où on est censé flasher la carte, on s'y prend comment ?
exactement je ne sais plus la différence entre les deux, surement une question de mémoire ou un truc dans le genre.
Alors la , avec la G20 , tu peut le créer directement sur la fox et le compiler sur la fox . gros avantage par rapport a la lxnnn qui permeter pas ces fonction !La création d'un programme à compiler se fait directement sur la FoxBoard en SSH ou alors elle se fait sur son pc puis envoyer ensuite dans la FoxBoard ?
Il me semble que tu a le choix dans ton compilateur mais cela reste a confirmer !Suivant ton prog ou ce que tu veux faire, tu peut aussi choisir le langague !
Oui il est possible de réinstaller la fox comme tu le dit, il faut seulement télécharger l'image du linux choisi sur leur site et faire de la carte µSD , une carte bootable pour la fox! tout est bien expliqer sur leur site : http://www.acmesystems.it/foxg20/doku.php?id=dev:bootable-microsdQuestion 4 : J'ai cru comprendre que l'on pouvait réinstaller la FoxBoard. Si oui, quelle est la procédure pour une débian et une gentoo ? Est-ce la même ?
Malheureusement, cela serait trop beau , et puis, aucun code ne sont similaire.C'est un code tout simple !Question 6 : Je n'ai pas trouvé beaucoup de sources en C++ sur la toile. J'aurais aimé savoir si une zone existe où on en parle longuement afin de ne pas à avoir à chercher partout pour essayer d'améliorer les softs déjà écrits.
Il y a quand meme quelques exemples en ligne ! cherche bien
Libre a toi de les poserQuestion 7 : Diverses questions que j'aurais pu oublier ou celle que vous avez et qui demande une réponse concernant la carte FoxBoard G20.
Bonne soirée !
http://robotmonnet.tk !
