Question à propos des réducteurs de tension.
Posté 27 décembre 2010 - 07:56
Dans mon montage, je dois réduire une tension de 7,2V à 6V, sachant que le courant qui va le traverser est variable (le but est d'alimenter des servo-moteurs qui ne seront pas constamment en mouvement).
Je regardais les régulateurs de tension de chez Gotronic (sur cette page : http://www.gotronic.fr/catalog/actif/regulateurs.htm), et face à la plupart, un ampérage est indiqué.
Et voici ma question : à quoi correspond cet ampérage? A la valeur maximum qui sera supportée?
Merci d'avance.
Posté 27 décembre 2010 - 10:28
Oui c'est tout à fait ça. C'est l'intensité que tu pourras extraire de ton régulateur (en sortie donc), même si tu as une source d'alimentation en entrée qui soit plus puissante.
Regarde bien les docs techniques des régulateurs que tu as repéré : passer de 7,2 volts à 6 volts, la différence est faible. Surtout que j'imagine que tu dis 7,2 parce que tu comptes mettre 6 accus "bâton" de 1,2 volts ? Dans ce cas ta tension va chuter et tu te retrouveras vite à 6 volts en entrée.
Tu peux soit essayer de mettre une pile de plus si tu as la place, soit essayer de trouver un régulateur de type "faible chute" (ou LDO pour "low drop-out", c'est à dire capable de réguler la tension souhaitée en sortie avec une entrée à peine plus élevée.
Est-ce que la vitesse et le couple de tes servomoteurs sont si importants que tu doives absolument les alimenter en 6 volts ?
Posté 28 décembre 2010 - 12:18
Du coup, ça me fait penser dans la foulée à une autre question : si en entrée du régulateur j'ai un courant de 400mA, et que mon régulateur "fait" du 6V/1A, en sortie, j'aurai bien 400mA?
Par contre, quand tu écris "Regarde bien les docs techniques des régulateurs que tu as repéré : passer de 7,2 volts à 6 volts, la différence est faible. Surtout que j'imagine que tu dis 7,2 parce que tu comptes mettre 6 accus "bâton" de 1,2 volts ? Dans ce cas ta tension va chuter et tu te retrouveras vite à 6 volts en entrée.", c'est bien en incluant le régulateur au montage?
Pour le couple, ça devrait suffire en 4,8V normalement, mais je préfère déjà préparer le terrain au cas où.
En tout cas, merci.
Posté 28 décembre 2010 - 11:18
Merci bien.
En tout cas, merci.
La tension aux bornes du régulateur sera trop faible pour un régulateur standard,et dans la mesure où la précision de la tension de sortie n'est pas impérative et vu qu'il s'agit de ne perdre que 1.2V, 2 diodes en série pourraient être suffisantes
http://hmnrobots.blogspot.fr/
Posté 28 décembre 2010 - 11:28
Vd Dropout Voltage IO =1A TJ = 25°C TYP 2V MAX 2.5 V
ce qui confirme que avec 1.2V il ne fonctionnera pas bien, fonctionnera quand même peut être à de plus faibles intensités
donc soit les diodes soit un régulateur linéaire faible chute (je n'en connais pas en 6V) soit un régul à découpage (voir chez LINEAR)
Posté 28 décembre 2010 - 11:38
qui va te permettre de mettre en entrée de 6V a 20V et en sortie choisir 5V ou 6V. Tu as de plus le droit a 3A maxi, ce qui suffit dans ton cas ^^
- Luj aime ceci
Malédiction du Créatif :
Posté 28 décembre 2010 - 02:54
c'est sûr pourquoi ré-inventer un convertisseur DC DC ? pour moins de 4 $ difficile à battre !Perso, je te conseil d'acheter un UBEC de type : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4319
