je vais utiliser un termocouple, reliée au CAN du PIC ( 18F4520 ).
La fonction V(T°) ( tension en fonction de la température ) est linéaire.
Ma question est la suivante : comment à partir de la valeur du CAN, puis-je afficher la valeur de la température sur écran LCD ?
et merci d'avance
affichage de température sur écran LCD
Débuté par k-rima, juin 06 2011 10:34
1 réponse à ce sujet
Posté 08 juin 2011 - 07:13
Bonsoir
faudra convertir la valeur du CAN (le nombre binaire) en BCD
exemple si ton CAN te donné 25 dans une variable Tvar, après l avoir passé dans une routine qui converti le binaire en BCD tu doit avoire 25 dans deux variable:
V1=> 2
V2=> 5
après tu fait un tableau des valeurs pour pouvoirs les afficher de 0 à 9, et le tours est jouer
pour la routine c'est ici
a+ neo
V1=> 2
V2=> 5
a+ neo
