problème de matériels.
17 réponses à ce sujet
#1 novetrine
novetrine
  • 10 messages
Posté 10 mai 2011 - 11:19
Bonjour tout le monde.
j'ai un problème voila:
j'habite en Algérie et je suis un passionnée de robotique mais le problème c'est que en Algérie il n’y a pas de boutique qui vendent des pièces de robots notamment je recherche des servomoteurs.
pouviez vous me dire ou les trouver svp.
Merci.
j'attend vos reponces.
::::>Cordialement<:::::
#2 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
  • Interests:La robotique !
Posté 11 mai 2011 - 04:46
Sur ta présentation, je t'ai parlé de Néo.
Il a eu le même problème que toi...
Résultat, à force de le voir galéré on s'est mis à plusieurs pour lui trouver des pièces ici et lui faire un envois groupé. Mais on ne peut pas faire ça pour tout le monde...
Sinon, une solution, c'est de commander par internet (ebay ou autre), mais pour ça, il faut que tu ais les parents derrière. (Eh oui, faut 18 ans pour commander en ligne, en tout cas sur ebay)
La dernière option, c'est de démonter tout ce que tu trouves ! Tu pourras déjà trouver plein de moteurs à courant continu et pas à pas. Il y a déjà de quoi faire. ;)
#3 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 11 mai 2011 - 05:44
Il y a aussi la récupération.
Je pense'e qu'en Algérie c'est comme en France (peut être moins) mais loque un appareil électronique, électroménager, TV, vidéo, etc.. Tombe en panne vous réparer sur des choses simples, mais passées un seuil de complexité de la panne, il n'est plus rentable de réparer.
Donc les décharges et autres lieux où tu pourras récupérer des inters, des résistances, des condos,etc.
De là tu as la base. Bien sûr c'est plus simple de ne pas avoir à se casser la tête pour trouver. Mais je t'assure que nos décharges sont de véritables mines d'or.
Un exemple
Une cuisinière
Il y a un programmateur
Un moteur pour le tourne broche
des contacteurs pour la porte
Etc...
Un Micro onde
Idem
Une télé... C'est incroyable ce qu'il y a
etc...
Même une voiture à la casse, il y a des interrupteurs de moteurs, de relais, etc.
Bon je te dis ça sans réellement connaitre ce qu'il est possible de trouver dans les poubelles ou décharges en Algérie. Mais je suis sûr qu'il existe à Alger un marché comme nos "puces".
En fait, quand on a pas ce qu'il faut, il faut trouver une solution pour s'en passer...
CHEZ UN Broker il y a tout ce que tu veux.
Et puis, hors mis ton problème d'âge (mais tu peux faire acheter par un copain frère cossin, etc.
Sur Ebay, fais une recherche "Lot de composant électronique" c'est comme ça que je me suis équipé en composants.
Pour une valeur totale de <= à 40€ une valise entière (mais pas la petite valise, non non une grosse valise en carton)
PAR EXEMPLE POUR 25€ Transport compris
LOT N°4 DE 2650 COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES NEUFS.
500 Résistance couche de carbone ¼ watt.
500 Résistance couche de carbone ½ watt et +.
500 Condensateur céramique divers.
50 Condensateur polyester 4,7nf/63v.
30 Condensateur polyester 10nf/63v.
30 Condensateur polyester 22nf/400v.
30 Condensateur polyester 100nf/63v.
50 Condensateur polyester 1µf/63v.
30 Condensateur chimique 2,2µf/63v.
30 Condensateur chimique 4,7µf/63v.
30 Condensateur chimique 22µf/10v.
19 Condensateur chimique 33µf/63v.
22 Condensateurs chimiques 32µf/6,4v.
28 Condensateur chimique 47µf/63v.
30 Condensateur chimique 150µf/25v.
9 Condensateur chimique 330µf/10v.
31 Diode 1N4148.
10 Pont de diodes.
10 Triac BT137.
15 Transistor BC327.
15 Transistor BC337.
20 Supports de circuit lyre 16 broches.
12 Afficheurs 7 segmentent TIL305.
15 Circuit intégré CMOS 4022.
15 Circuit intégré CMOS 40175.
15 Circuit intégré CMOS 40192.
15 Circuit intégré CMOS 4518.
15 Circuit intégré CMOS 4584.
30 Condensateur métal orange 220nf/100v.
100 Condensateur chimique 100µf/63v.
15 Bouton poussoir plat.
20 Bouton poussoir rond noir.
10 Interrupteur ON/ON.
20 Transistor 2N2222.
15 Transistor 2N2219.
15 Transistor 2N1711.
20 Transistor BC547.
50 Douille laiton 2mm.
30 Supports de circuit lyre 20 broches.
12 Afficheur double.
10 LED rouge 5mm.
15 Circuit intégré CMOS 4011.
15 Circuit intégré CMOS 4071.
20 Circuit intégré CMOS 4093
20 Circuit intégré CMOS 4511.
20 Circuit intégré TTL 74LS00.
15 Circuit intégré TTL 74LS02.
20 Circuit intégré TTL 74LS33.
15 Circuit intégré TTL 74LS42.
20 Circuit intégré TTL 74LS123.
15 Circuit intégré TTL 74HC138.
20 Circuit intégré TTL 74LS145.
15 Circuit intégré TTL 74LS148.
Après ça tu as de quoi faire non ?
De plus, quand tu les achètes à l'unité dès la 3e ou 4e ligne et ça y est c'est amorti.
Ctld
Yves
#4 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 11 mai 2011 - 09:10
Tu as commandé chez quel vendeur d'ebay, par curiosité ? C'était un gros lot comme ça pour 25€ d'un coup ? :P
#5 webshinra
webshinra
  • 510 messages
Posté 11 mai 2011 - 09:50
( parce que si oui, ça m'interesse :D )
#6 novetrine
novetrine
  • 10 messages
Posté 12 mai 2011 - 08:34
merci pour vos conseils =)
#7 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 12 mai 2011 - 08:54
Oui
Il y en avait deux
Je les ai pris les deux
le 1er à 24.50
L'autre à 25
Mais c'était le 1er mai et personne devant son PC
Du coup, j'ai deux sacs de portes logiques et ampli Op
ECS
Il y en avait pour 4,6kg
Les composants au poids moi j'aime
Je voulais acheter un L297 le prix était de 10,50€
#8 novetrine
novetrine
  • 10 messages
Posté 12 mai 2011 - 10:05
salut j'ai une autre questions:
ou trouver une carte arduino (par récupération)
une deuxieme =):qu'est qu’un broker?
j’attends vos réponses
Merci.
#9 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 12 mai 2011 - 10:57
Une carte arduino par récupération, en Algérie... Je dirais : probabilité zéro ou approchante.
Et pour le "broker", aucune idée.
#10 zeqL
zeqL
  • 393 messages
Posté 12 mai 2011 - 11:15
Un broker est une société qui rachète des stocks de composants, généralement qui vont partir à la poubelle, il les rachètent à bas prix et les revend.
Le problème c'est que les composants ne sont pas certifiés, on ne connait pas leur histoire, on ne sait pas dans quelle conditions ils ont été stockés, transportés, etc. Mais ca pour un particulier on s'en fout un peu.
#11 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 13 mai 2011 - 07:21
Les brokers ne font pas que des composants, mais s'occupent aussi d'acheter en lots et revendre à l'unité tout ce qui peut être vendu. Le plus souvent usagé, mais aussi neuf. Ces lots sont revendus pour des raisons diverses. La mode par exemple. Les fabricants ont mis en production un certain nombre de choses, ils ont besoin de liquidité pour entamer la nouvelle saison. Alors ils vendent à des brokers en anglais et soldeurs en français.
Pour le matériel et les composants électroniques, c'est une bonne époque pour eux, car la norme RoHS oblige les constructeurs à ne plus utiliser ou vendre des équipements hors normes. Notamment soudures au plomb.
Du coup c'est la fête sur eBay. Mais je trouve que ces fameux Brokers exagèrent souvent. Quand ils achètent par exemple comme il y en a un en ce moment sur eBay qui a acheté des alimentations de labo au poids du métal et les rêvent près de 200€ pièce sans même dire que cette alimentation est hors norme RoHS c'est exagérer.
Cordialement
Yves
PS; pour ceux qui s'intéressent à mon astuce d'achat de lots aux enchères, faites attention.
Quand c'est des enchères, ça peut valoir le coup. Mais en achat immédiat regarder bien le prix dans le commerce avant et ajouter le prix de transport. Il arrive qu'eBay soit plus cher.
Pour les enchères renseignez-vous des prix en fonction de ce que vous voyer (rarement de description détaillée, mais une simple photo de composants en vrac.
Faites vous une idée de ce que vous êtres prés à mettre et ne montez jamais au-dessus. N'oubliez pas non plus que dans le lot il y a des choses qui ne vous serviront jamais, mais qui sont bien sûr comptabilisées dans ce que le vendeur en attend.
La recherche que vous devez faire est "Lot de composants électroniques" Passz Soudan voir s’il y a quelque chose d'intéressant.
Faites attention de ne pas vous battre avec un membre du forum. Mettez vous d'accord et partager vous soit le lot soit il vous laissera le prochain..
Cdlt
Yves
#12 novetrine
novetrine
  • 10 messages
Posté 13 mai 2011 - 01:07
ok pas grave alors je pourais jamais faire un robots intelligent =(.
Merci quand meme pour vos reponces.
#13 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 17 mai 2011 - 09:14
non,ne dit pas ça! avec le port parallèle de ton pc tu peux faire plein de truc déjà (enfin je crois :D )
j'ai lu pas mal de truc dessu sur le net
enfin commence pas un plus petit projet si tu veux mon avis :D
#14 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 17 mai 2011 - 09:29
Je suis d'accord avec julienmus, il y a toujours moyen.
Il suffit de regarder le boulot de Néo, qui est également algérien, pour s'en rendre compte.
Ses vidéos sur dailymotion et sa partie de forum sur robot passion.
#15 Guest_gabosaure_*
Guest_gabosaure_*
  • Guests
Posté 13 juin 2011 - 09:20
Juste pour savoir, tu a tapé quoi sur la barre de recherche de ebay pour avoir un lot comme celui-ci ? Car tu voix mainteant, je guette tout les jours pour essayer de trouver la bonne affaire ^^.
#16 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 13 juin 2011 - 10:25
Je vous l'ai dit, Lot de composants électronique.. C'est tout.
Et puis sur Ebay, y a aussi le coup de chance. Être la au bon moment...
Cdlt
Yves
#17 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 14 juin 2011 - 06:34
Comme je n'ai plus besoin de tien je ballais plus voir ces composants. Mais suite a ton message, je suis allé voir ce qu'il y avait en ce moment.
Et je suis tombé sur de belles listes. après c'est comme tout, il faut enchérir au bon moment.
http://wap.ebay.fr/Pages/ViewItem.aspx?aid=260799667395&emvAD=320x356&sv=Lot%20de%20composants%20electronique&emvcc=0
http://wap.ebay.fr/Pages/ViewItem.aspx?aid=260744587247&emvAD=320x356&sv=Lot%20de%20composants%20electronique&emvcc=0
Je ne mets pas tout, mais il faut chercher. Il y a de beaux lots ces jours ci.
Les gros lots sont des ventes organisées par des écoles qui vendent les composants pour en acheter des neufs. Ils ont ete utilisés sur plaques d'essais. Ne sont pas triés mais contituent tout de meme une bonne afaire.
Cdlt
Yves
#18 electrod
electrod
  • 2 messages
Posté 16 octobre 2012 - 12:13
salam
j'ai des carte arduino et je peut te ramener d'autre carte au meme te guider pour trouver se que tu veut dans la mesure du possible
Nous contacter sur notre email electrod16@yahoo.fr
Consulter notre blog http://electrodalgerie.canalblog.com/
Tel 0698876865 de préférence après 17h00
merci
