achat de servo-moteur, moteur pas à pas
1 réponse à ce sujet
#1 groschat
groschat
  • 1 messages
Posté 24 juin 2011 - 03:27
J'aimerais faire un petit robot à partir d'un buggy de chez mécanno , il y a déjà un moteur dessus qui contrôle les roues arrières,
et il y a une crémaillère qui n'est montée sur aucun moteur d'origine .
Sur cette crémaillère, il y a un pignon monté sur un axe au bout duquel se trouve une poulie .
Mon problème est le suivant: faire tourner les roues avant , soit en virant l'axe avec le pignon et en mettant dessus directement un servomoteur de petite taille à mon avis ou un moteur pas à pas ce qui me parait être le plus simple et le plus robuste ou autrement commander la rotation des roues par la poulie en bout d'axe grâce à une courroie et un servo ou moteur pas à pas sur lequel il faudrait aussi monter une poulie et écarter assez pour que la courroie soit tendue, la deuxième solution me paraissant plus compliquée .
Le coeur du problème c'est que je n'ai pas en rayon la perle rare, c'est à dire le servo ou le pas à pas avec le pignon qui correspond à la crémaillère du meccano, l'espace entre deux dents successives de la crémaillère est de 2mm .
Auriez-vous une bonne adresse sur paris ou sur internet avec du choix sur les servos, moteurs pas à pas ou sur tout ce qui est petite mécanique ( engrenages, poulies, crémaillères, courroies ) ?
Il me semble que selectronic, électronique diffusion, radiospares et farnell ni gotronic n'ont ce que je recherche .²
Merci pour votre aide ,
Groschat
#2 Jean-Airplus
Jean-Airplus
  • 49 messages
  • Interests:Bricolage, sport, métal, apprendre, comprendre et innover
Posté 24 juin 2011 - 04:57
Je pense que tu peut trouver ce qu'il te faut sur http://www.robotshop.com/
J'y ai déjà commander des articles, je les aient reçus en 4jours, bien emballé, bref cet fiable. ;)
