Bonjour à toutes et à tous, voila je vous expose mon problème, j'ai essayer de construire mon robot cocotix, tout c'est bien passer, je fais mes soudures en suivant le schéma, et la au moment de le mettre en marche, mon robot se met en marche mais dès que j'appuie sur un microrupteur le moteur qui normalement devrait changer de sens de rotation s'arrête. Je voudrais savoir si quelqu'un a eu le problème ou pourrait m'expliquer où ais-je fais mon erreur.
Merci :)
cocotix v1, problème
Débuté par Navu, mars 02 2009 03:24
4 réponses à ce sujet
Posté 02 mars 2009 - 03:24
Posté 02 mars 2009 - 04:49
Bonjour. De quelle version de cocotix s'agit-t-il ? A-tu-bien vérifier les branchements sur le microcontrolleur ?
Posté 02 mars 2009 - 07:28
Je dirais comme robocop, c'est surement le microrupteur (et non microcontrolleur :D )
Tu ne saurais pas nous faire une photos pour que l'on voie de plus prés la chose ?
Posté 03 mars 2009 - 05:41
Ha, fote deux fraP >< !
Posté 04 mars 2009 - 09:55
Si ma mémoire est bonne sur le schéma de cocotix V1 il n'y a pas d'inversion de sens de rotation des moteur.. Mais simplement , tu croise les microrupteurs. Autrement dit le micro rupteur gauche commande le moteur droit et le micro rupteur droit commande le gauche. Ainsi lorsque ton robot rencontre un obstacle il va le contourner. ;)
