Projet : robot suiveur de ligne
Posté 25 octobre 2009 - 08:37
J'aimerais faire un robot suiveur de ligne, j'ai donc essayer de faire un schémas. Le seul problème c'est que je suis débutant ( je n'ai pas encore fais de robot ) et j'ai peur qu'il ne marche pas c'est pourquoi je poste mon schémas. ( J'aurais très bien put trouver un schémas d'un robot suiveur de ligne sur internet mais je préfère essayer de le faire moi même !). Je pensais faire une robot qui suivrait une ligne noir, avec 3 photo-transistors. Voila le schémas :
http://img514.yfrog.com/i/essaierobot1.png/
Merci d'avance pour vos réponses (et vos corrections )!
Posté 25 octobre 2009 - 09:23
Posté 25 octobre 2009 - 09:36
Voila ce que je voulais faire : les photo-transistors auraient laissé passé un très faible courant lorsqu'il seraient passé sur un ligne noir, c'est pourquoi j'ai utilisé a porte logique "non" qui devrait inverser le courant et donc "augmenté le courant" lorsqu'il passe sur une ligne noir).
J'ai surement fais pas mal d'erreur c'est surement pour sa que tu comprends pas et merci pour avoir jeté un coup d'œil !
Posté 25 octobre 2009 - 10:46
puis, pour le reste j'ai jamais fais de suiveur donc je peux pas te dire :) puis je crois que tu as mis, une Led, aprés le moteur, ce qui peut pas se faire parceque le courant traversé par le moteur grillerai ta led tu peux pas la mettre à cet endroit là :)
Posté 26 octobre 2009 - 09:07
Tu doit en mettre un a droite qui fera tourné ton robot a droite, et un gauche qui le fera tourné vers la gauche et éventuellement un au milieu qui inhibera les deux autre.
Après je débute aussi donc je préfère pas dire que j'ai entièrement raison lol
Posté 26 octobre 2009 - 08:47
Commence par comprendre comment fonctionnent les éléments que tu emploi...
Avant de faire des schéma essaye de comprendre des schéma déjà fait, même le Cocotix V2 par exemple, parce qu'apparemment il y a pas mal de lacunes...
Posté 27 octobre 2009 - 02:24
Dis nous qu'est ce que tu pense d'apres ton schéma quand le phototransistor est sur du noir? puis sur du blanc?
Posté 27 octobre 2009 - 10:18
Posté 27 octobre 2009 - 11:06
j'aurais aimé faire un robot capable de suivre des lignes noirs mais comme vous venez de me le dire sa ne marchera pas donc j'ai tenté d'en faire un autre basé sur cocotix v2 ( si j'ai bien compris comment il fonctionne).
http://yfrog.com/7hessaierobotsuiveurdeligp
Donc pour moi l'idée était que quand le robot passe sur une ligne noir, la photo-résistance aurait eut une résistance faible, ainsi en le reliant a la base du transistor , celui-ci aurait laisser passer un fort courant. Et le robot aurait donc tourné puisque une des deux moteurs aurait été plus alimenté que l'autre.
Posté 27 octobre 2009 - 08:12
Euh... mal aimable il ne me semble pas... Découragent, certes dans la voie de ce schéma car apprendre des choses fausses ne fait pas avancer... Mais il ne me semblais pas être découragent dans le projet en général. (ce n'était en tout cas pas mon but...)
Quant à mon "ton sans appelle" je ne trouve pas mon message si catégorique puisqu'il incite à ce renseigner avant de se lancer dans son projet...
@Jaw: Ton schéma est meilleur, il faudrait plutôt mettre le moteur entre le collecteur et le VCC comme ca on peut calculer le courant traversant le moteur:
Im=(VCC-Vbe)/(R1+R2)*Beta Avec Vbe: tension entre la base et l'émetteur qui est toujours environ égal à 0.7 et Beta qui est le gain du transistor (se trouve dans les datasheet)
Posté 27 octobre 2009 - 08:22
Posté 28 octobre 2009 - 10:36
J'ai pas très bien compris ou tu voulais que je mette mon moteur, est ce que tu veux que je le mette comme dans ce schémas :
http://img291.imageshack.us/img291/7412/essaierobotsuiveurdelig.png
@Alex934:
Est ce que tu pourrais m'expliquer a quoi sert une diode de roue libre?
Merci :) !
#13
Posté 28 octobre 2009 - 01:37
Sinon pour la diode de roue c'est pour protégé ton transistor, tu vera si tu commande 2 -3 fois ton transistor avec un moteur il va vite etre HS, fait une petite recherche si tu veut plus de détails ;)
Donc on met une diode de roue libre
Comme la :
http://img378.imageshack.us/img378/7932/self1ve2.jpg
#14
Posté 28 octobre 2009 - 09:06
#15
Posté 30 octobre 2009 - 10:46
Merci d'avance pour vos réponses !
#16
Posté 31 octobre 2009 - 10:58
Ensuite une foi que tu a le transistor tu peut calculer la résistance qui te faut avec la formule juste plus haut.
#17
Posté 31 octobre 2009 - 08:23
j'ai essayé d'apporter une amélioration : j'aimerais qu'un des deux moteurs s'arrêtent afin de mieux tourner lorsqu'il est sur une ligne noir. J'ai donc fais un autre schémas et j'aimerais savoir si il a une chance de marcher !
http://img264.imageshack.us/img264/7412/essaierobotsuiveurdelig.png
