La commande du reste du matériel est en cours (deuxième servo + 2 capteurs Sharp).
Bonjour à tous !
Après avoir tenté un cocotix constitué entièrement de pièce de récupération et peu satisfaisant.
Après avoir tenté un robot balancier jamais terminé..
Je m'attaque à du nouveau !
Pourquoi ce nom ? C'est en pensant au robot d'exploration martienne Spirit que j'ai eu l'idée.
-Une Arduino Mega.
-Deux servomoteurs Futaba S3003
-Une plaque à essais. (Peut-être une vraie plaque électronique dans le futur..)
-Des capteurs. (Des microrupteurs pour commencer après on verra.)
Dans un premier temps, j'aimerais obtenir un robot fonctionnel qui peut se déplacer aléatoirement ou suivant un trajet programmé à l'avance tout en évitant les obstacles se trouvant sur son chemin. Ensuite, je pense le doter de différents modules au fur et à mesure. (Suiveur de ligne, de lumière, capteur de sol pour éviter les escaliers,..)
-Servos : Est-ce qu'un couple entre 3.2km.cm et 4.1kg.cm est suffisant ? Le robot ne devrait dans tous les cas pas peser bien lourd pour le moment.
-Roues : Comme montré sur la photo, je pense utiliser des roues de voiture playmobil. Est-ce que la taille convient ? (J'ai aussi un petit stock de roues de voiture téléguidée..)
-Capteurs : Je pensais utiliser des microrupteurs pour les tests et les essais et ensuite passer à autre chose.
J'hésitais entre prendre des capteurs ultrasons et/ou des capteurs infrarouges. Mais j'avoue être un peu perdu... Que choisir ? Sur quels critères faire une sélection?
-Roue libre : Je n'ai pas encore d'idée précise pour la roue libre. Soit je reprends l'idée de la perle en bois, soit l'idée de la cuillère lue sur le forum, soit je trouve une "vraie" roue libre. Votre avis ?
J'ai commandé le deuxième servo, je réfléchis aux capteurs mais à la limite, c'est pas le plus urgent.
Je vous tiendrai au courant de l'avancement. ;)
