En vue d'un projet
6 réponses à ce sujet
#1 Guest_Diab37_*
Guest_Diab37_*
  • Guests
Posté 26 mars 2011 - 08:36
J'ai une idée en tête pas trop définie pour le moment mais pour le réaliser, il faudrait que je Sache si on peut mettre un "détecteur de vide"
Qui pourrait faire faire demi tour au robot
Par exemple quand il déborde du rebord d'une table
Merci de vos réponses
Si c'est possible, quels sont les composants requis ?
#2 Guest_Diab37_*
Guest_Diab37_*
  • Guests
Posté 26 mars 2011 - 08:37
Saxe -> sache
#3 Guest_Diab37_*
Guest_Diab37_*
  • Guests
Posté 26 mars 2011 - 08:38
Le premier sinon -> si on
#4 lordcuty
lordcuty
  • 298 messages
Posté 26 mars 2011 - 09:49
alors déjà bonjour, ensuite tu te présentes ensuite tu utilises la fonction éditer, puis tu refait ton message où l'on ne comprend strictement rien puis on envisagera la possibilité de t'aider
lordcuty
#5 robocop
robocop
  • 357 messages
Posté 26 mars 2011 - 09:59
Tu peux utiliser un capteur de distance (infrarouge pas exemple) orienté vers le sol : dès que la distance devient plus grande que la hauteur de ton robot, c'est que ton robot s'apprête à tomber de la table.
#6 Guest_Diab37_*
Guest_Diab37_*
  • Guests
Posté 26 mars 2011 - 10:33
Merci !
#7 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 27 mars 2011 - 11:50
Tu dois absolument utiliser la fonction éditer quand tu remarques que tu fais des petites erreurs d'orthographe.
(Au dessus de chacun de tes sujets, sur la droite, dans "Options"/"Éditer".)
Pour le reste, oui c'est possible.
Il y a des capteurs infrarouges ou ultrasssons.
