Prémice projet d'aide-mémoire sur lunettes
8 réponses à ce sujet
#1 Monstermunche
Monstermunche
  • 15 messages
Posté 29 mai 2011 - 05:00
Bonsoir à tous,
Ne sachant pas vraiment où poster ce sujet, il m'a semblé que c'était encore ici le mieux. Aussi si je me suis fourvoyé je vous prie de m'en excuser.
J'ai pour projet depuis un petit temps déjà de créer un aide-mémoire discret, portable et pratique. J'ai pensé que des lunettes étaient un accessoire fort courant et donc discret. Je voudrais mettre en place un système de projection sur la face interne d'un des deux verres ou des deux qui ne serait pas visible de l'autre côté. Le tout serait relié à une unité de stockage dans laquelle serait placé toute sorte de texte ou image. Aussi pour je pensais y implémenter un micro avec un programme qui reconnaitrait les mots dits et chercherait dans les divers textes après ce mot. Il faudrait aussi y mettre un système qui ferait défiler le texte selon la vitesse de lecture de l'utilisateur.( je pensais à quelque chose qui capterait la position de l'œil par rapport au texte)
Voici les diverses idées auxquelles j'avais pensées:
Pour la carrosserie: une paire de lunettes avec une large monture et des verres foncés.
Pour l'unité de stockage: une carte micro-sd (petit, discret, silencieux, faible consommation d'énergie et bonne capacité de stockage pour du texte)
Pour le micro: n'importe lequel pour vu qu'il soit petit et précis
Pour l'alimentation: je ne sais pas encore
Pour l'informatique embarquée: une micro-puce linux
Voici les quelques idées que j'ai eues jusque ici. Je suis très intéressé par toute remarque, suggestion, idées ou tout autre.
Je vous remercie d'avoir pris la peine de me lire.
Bonne soirée à tous.
#2 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 29 mai 2011 - 05:41
Salut !
Un peu futuriste ton projet, tu ne trouve pas ??
Personnellement, je sais que je n'ai pas les capacité de développer un tel système :)
Pour ça, tu va devoir avoir de sacré connaissances non seulement en traitement du signal, en linguistique (pour la reconnaissance vocale), mais aussi en réalité augmenté, en électronique et en nanosciences !
Des systèmes de projections nanométriques ça n'existe pas encore. Tu devra donc designer et créer ton propre nano-model (et donc avec de sacrés connaissances en physique quantique et en nanosciences)
En plus, à mon avis, il ne suffit pas de projeter des images ou du texte sur tes lunettes, ton œil n'arriverais pas à faire "la mise au point" dessus, c'est trop près. Tu devra avoir de bonnes connaissances en optique pour développer un système permettant de "simuler" une projection plus loin en fonction de la position de l’œil et ça, je ne sais pas si ça existe non plus.
A mon avis pour un tel projet, il faut mieux décomposer ça en plusieurs étapes. Pourquoi ne pas commencer par la reconnaissance vocale ? ou alors par un système de traitement vidéo permettant de détecter la position de ton œil ?
Une fois que tu as les briques de base, alors tu pourras commencer à réfléchir à la miniaturisation et tout et tout :)
En tout cas bon courage à toi ;) (et chapeau si tu y arrives :p )
Black Templar
#3 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 29 mai 2011 - 06:26
Je suis de l'avis de Black Templar,
Je ne crois pas que ce projet soit réaliste (mais je peux me tromper).
En effet, ,l'oeil est un outil merveilleux, mais comporte quelques limitations par rapport à ton projet.
En effet, je ne pense pas que ton œil soit capable de faire le point sur ta projection (dans l'hypothèse que tu arrives à projeter une image à une coute distance).
De plus, même si ton œil y arrivait, cela serait par une gymnastique très fatigante. Tu vas devoir sans cesse faire le point entre une distance lointaine (ou normal) et cette très courte distance. Je pense que tu vas vite attraper de grosses migraines (toujours dans l'hypothèse ou tu arrives à fabriquer de telles lunettes).
Je trouve plus réaliste de trouver (si cela existe) des LCD qui te permettraient de voir à travers. Mais cela ne réglerait pas les problèmes de fatigue de tes yeux.
Pour info, j'ai déjà des problèmes de vue à cause de mon travail. Je m'explique,
j'étais obligé de faire sans arrêt le point entre des écrans de régie distant de 2 à 3m) et des écrans de PC (distants de 60 à 80 Cm) et déjà là cela a été fatal à la bonne santé de mes yeux. Ils se sont très vite fatigués, et je porte depuis de grosses lunettes.. Alors je n'imagine même pas ce qui se passerait avec de telles lunettes.
Attention, les films de science-fiction peuvent nous montrer des choses qui ne seraient pas réalisables dans la vraie vie...
Cdlt
Yves
#4 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
  • Interests:La robotique !
Posté 29 mai 2011 - 10:35
Et puis tout ça pour tricher aux examens... Tu auras plus vite fait d'étudier. :D
#5 webshinra
webshinra
  • 510 messages
Posté 03 juin 2011 - 09:33
Pour se genre de chose, et pour une confidentialité a tout epreuve, la meilleur solution est de dessiné avec un laser sur la rétine.
Mais, déjà, en amateur, c'est dangereux ( sauf si l'optique c'est ton point fort et que tu demande l'aide d'un ophtalmologue ).
Pour la reconnaissance vocale, j'ai trouver ça : http://cmusphinx.sourceforge.net/wiki/tutorialconcepts
#6 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 03 juin 2011 - 11:37
Mais lui dis pas ça, il va prendre un pointeur laser et se viser dans les yeux pour écrire ses formules de math !!
Et sans rire, ça n'existe pas quand même ?
On ne peut pas se "graver" quelque chose sur la rétine au laser ?!
#7 julkien
julkien
  • 1 029 messages
Posté 03 juin 2011 - 11:59
non je pense qu'il parler uniquement de projeter des formule sur la rétine, non pas les graver
enfin .... j’espère
#8 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 03 juin 2011 - 03:17
J'ai quand même l'impression que le laser et les yeux, ça fait pas bon ménage... Pour des grosses opérations chirurgicales, peut-être. Pour jouer en amateurs, je suis même certain que ce n'est pas un bon plan.
#9 webshinra
webshinra
  • 510 messages
Posté 04 juin 2011 - 08:17
Mais non, un pointeur laser c'est beaucoup trop puissant.
( et puis bon, aprés, vu les avertissement que l'ai lancer, c'est de la sélection naturelle ).
Mais si, ça existe, et ça marche très très bien, ça n'est pas dangereux parce que les lasers utilisé ne sont pas puissant, il sont simplement utilisé parce qu'il faut que le faisceaux de photon soit cohérent.
en fait, il existe meme des application commercial de cette technologie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_retinal_display#Manufacturers_and_Commercial_Uses
