CUBE 3D avec des leds
Débuté par alex93, juil. 08 2008 01:09
35 réponses à ce sujet
Posté 08 juillet 2008 - 01:09
Hi All :D
Voila je n'ai plus(pas)grand chose a faire pendant ce mois de juillet,c'est pourquoi j'ai trouvé une petite occupation :D
Je veut faire un cube avec des leds
Il y aurais 4 etages de 16 leds (4*4=16 o_O ) donc un total de 64 leds
J'aurais bien aimer controler chaque led pour pouvoir faire des formes ect...Mais mon µC n'a que 18 entrées/sortie,que me conseillez vous de faire?
Je fait des pack de 4 leds?je rajoute des entrées?sa se peut?
A+
A+
Posté 09 juillet 2008 - 10:34
ba oui les entré sont commandé selon l'ordre des chiffres binaires, regarde je te fait un tableau :
--entrés--
--sorties--
000
0000000
001
0000001
010
0000010
011
0000100
100
0001000
101
0010000
110
0100000
111
1000000
En principe on utilisé ça pour les afficheurs 7 segment mais toi tu peu aussi l'utilisé pour ça
Le tableau je l'ai fait en fonction des entré (tu aura 3 broches pour ça) et des 7 sorties disponible.
Posté 11 juillet 2008 - 02:06
Juste p'tite question.
Sur le datasheet du 74LS1238, on voit:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/232315_DS.pdf
HIGH Level Output Current -0.4 mA
LOW Level Output Current 8 mA
Il ne peut que débiter 8mA ou je me trompe ?
Posté 11 juillet 2008 - 02:15
il me semble que c'est par sortie, mais c'est a verifier.
mais sinon, knaky, tu est sur que c'est vraiment du multiplexage? normalement, c'est plusieurs info a travers un seul support de transmissions, la tu démultiplie les sortie ,mais en soit, tu ne transmet pas plus d'informations, et comment peut il, par exemple, allumé plusieurs led géré par le même circuit en continue (ou en tout cas sans divisé le temps d'allumage de chaque led pour chaque une allumé)?
#14
Posté 11 juillet 2008 - 09:26
Yop bon j'ai completemetn changer, je vais utiliser 2 rangé de 4*4 qui réagissent au son,et 2 rangé controlé par mon µC (j'aurais donc assez de broche) ,j'ai un peu la fleme de me mettre au demultplexage & Cie...^^ :D
sinon j'ai recu mes leds ,des 25mA normale quoi...
#16
Posté 19 juillet 2008 - 06:06
YoO All :D
Me revoila
voici un petit apercu de ce que sa donne =Dles leds ne sont pas bien alignés xD j'ai fait sa vite. Il n'y a pour l'instant que les leds pulse qui marchent,les autres qui sont controlé par l'µC Bug un peu faut que je revoye sa ^^
cliquez ici
Et on croit trop sur les video que c'est super facile a faire et tout,mais c'est beaucoup plus galere que je pensais =D
Me revoila
cliquez ici
