Porte AND
Débuté par arthael, nov. 22 2009 05:31
20 réponses à ce sujet
Posté 22 novembre 2009 - 07:06
Comme toutes les portes sont faites avec des transistors c'est sur qu'on peut les réalisées "à la main", mais je ne voit pas franchement l'intéret...
Petite doc : http://www.lsv.ens-cachan.fr/~goubault/CoursProgrammation/Doc/archi001.html
Posté 22 novembre 2009 - 07:38
[quote"zeqL"]Tu peux les faire avec des diodes aussi (car un transistor peut se faire avec des diodes)[/quote]
Je serais curieux de voir ça ....
Un transistor est schématisé avec des diode mais on ne peut pas faire de transistor avec deux diodes ...
Par contre oui tu peux le faire avec des diodes (DTL) OU des transistor (TTL)
Posté 22 novembre 2009 - 08:04
[quote"lino"]tu a essayé de mettre 2 transistors npn en série comme sa [/quote]
Effectivement j'ai essayé, et ca marche, mais pas comme j'aimerai
le problème avec ce montage (enfin quand je le fait) c'est que j'ai besoin d'une sorti "positive"
j'ai essayé de branché une DEL après les deux transistor (dans le sens + vers -) mais ca marche pas. par contre si le la place avant ca marche.
j'ai besoin de cette porte pour court circuité un interrupteur, enfin les mettre en parraléle pour activé la meme chose quoi.
Posté 23 novembre 2009 - 05:59
Franchement je ne comprend pas trop le schéma je suis parti de cette base que j'ai modifier.
#14
Posté 23 novembre 2009 - 06:18
@Miky-mike :
C'est utilisé soit parce que les tensions ou courants sont forts ou pour avoir un temps de commutation plus faible (1 jonction PN)
je ne sais pas qui t'a dit ça mais c'est faut !
Un transistor est
En effet on schématise des diode car c'est deux jonction PN mais c'est pas les deux même.
#15
Posté 23 novembre 2009 - 06:19
Si tu veux, regarde ici http://en.wikipedia.org/wiki/Diode%E2%80%93transistor_logic
#18
Posté 23 novembre 2009 - 07:58
Miky-mike, le schéma n'est pas totalement correct sur celui que j'ai vu, il y a 2 demi-cercle pour indiquer que les diodes sont dans le même boitier (ca forme un tout) ensuite ca fait un petit moment que j'ai vu ca, je regarde demain si je trouve une référence et du même coup une datasheet. (Sachant que le schéma date d'une vingtaine d'années ;) )
#19
Posté 24 novembre 2009 - 01:07
J'ai fais ça en cours si vous voulez :)
Le N c'est pour les transistor N-mos et le P pour les transistor P-mos comme l'a montré ZeqL plus haut :) Bon certain sont pas très lisible mais bon, c'est pour moi je sais me relire :p
(Oui je sais la mise en page à un bug et oui je sais les porte américaines sont pas comme ça mais sur word c'était pas pratique à faire j'ai repassé au stylo :p )
#20
Posté 25 novembre 2009 - 11:50
Toutes mes excuses pour mes inepties concernant mon transistor à diodes :D
J'ai pu retrouver un schéma où se trouvait le symbole qui m'a induit en erreur.
Il s'agissait en fait de deux diodes qui se trouvent dans le même boitier et qui sont reliées ensemble.
Par exemple la BAW56 :
Voici les différents modèles existants :
