Le potentiel éléctrique
8 réponses à ce sujet
#1 Hessam
Hessam
  • 6 messages
Posté 25 décembre 2009 - 07:06
Je sait qu'une tension c'est la différence de potentiels entre deux points, lesquels se mesurent en volt.
Cependant, je voudrai savoir à quoi correspond concrètement le potentiel électrique mesuré en un point.
En clair, à quoi correspond 1 V ? Est-ce une force ? une quantité ?
Comment peut-on le représenter dans un fil électrique ?
Merci d'avance :)
#2 Glius
Glius
  • 157 messages
Posté 25 décembre 2009 - 07:58
Si je m'abuse, il s'agit d'une différence de "présence de charges". Ce qui signifierait concrètement, et en vulgarisant, que tu as plus de charges sur un point que sur un autre... on aura plus de charges (électrons) à un point qu'un autre. En fait, on mesurerait la répartition des charges...
Bonus : concernant l'intensité, il s'agit du débit de ces charges ! Plus le débit est grand, plus l'intensité est grande... et ça, j'en suis sûr !
Ai-je répondu à ta question ? As tu compris ?
Bien à toi,
Hessam
#3 Hessam
Hessam
  • 6 messages
Posté 25 décembre 2009 - 08:53
[quote"Glius "]En fait, on mesurerait la répartition des charges... [/quote]
Donc, le potentiel désigne la charge du courant électrique en un point du circuit.
Il y a cependant un problème, n'est ce pas le coulomb qui sert à mesurer une charge électrique ?
#4 Glius
Glius
  • 157 messages
Posté 25 décembre 2009 - 11:35
Après une petite recherche sur Google :
Wikipédia
Ce que je comprends c'est que la tension est l'énergie par unité de charge. Chaque charge transporte une certaine énergie qui est utilisée par le ssytème.
Pour la batterie : ce serait la force de propulsion des charges électriques traversant ton circuit... autrement dit, la capacité à déplacer les charges puisque celles-ci seraient chargées en énergie.
Pour les éléments du circuit : la différence de tension traduirait que l'élément utilise une partie de l'énergie transportée par charge charge.
Voilà... c'est comme ça que j'ai compris la chose. o_O C'est pas très clair, non ? Dis moi ce que tu en penses... et si je n'ai pas mal traduit Wikipédia !
#5 webshinra
webshinra
  • 510 messages
Posté 26 décembre 2009 - 11:34
[quote"Hessam"]Il y a cependant un problème, n'est ce pas le coulomb qui sert à mesurer une charge électrique ?[/quote]
oui oui, mais la tension, c'est l'unité de la force éléctro-motrice, pas de la charge, en fait, on peut l'exprimer comme étant des coulomb par joule.
#6 Hessam
Hessam
  • 6 messages
Posté 26 décembre 2009 - 02:14
c'est l'unité de la force électro-motrice
Cette force résulte de la différence de potentiels qui existe entre deux points dans un circuit électrique, comme la force de l'eau du robinet qui résulte de la différence d'altitude entre le château d'eau et le robinet ; mais quel est cet altitude dans le circuit électrique ? qu'est ce que le potentiel ?
Si le potentiel et la tension se mesurent tous les deux en volt, alors le potentiel serait lui aussi une force électromotrice ?
W = U.I.t
Or I.t = Q
donc W = U.Q
donc U = W/Q
W : exprimé en joule
U : exprimé en volt
I : exprimé en ampère
t : exprimé en seconde
Q : exprimé en coulomb
La tension est exprimé comme étant des joules par coulombs !
Non, c'est la différence de potentiels.
Merci pour vos réponses :)
#7 Glius
Glius
  • 157 messages
Posté 26 décembre 2009 - 02:19
[quote"Hessam"][quote"Glius "]la différence de tension[/quote]
Non, c'est la différence de potentiels.[/quote]
Oui Désolé... Erreur d'inattention ^^
#8 webshinra
webshinra
  • 510 messages
Posté 26 décembre 2009 - 05:24
[quote"Hessam"]Si le potentiel et la tension se mesurent tous les deux en volt, alors le potentiel serait lui aussi une force électromotrice ?[/quote]
en fait, "le potentiel en un point" ça n'a pas de sens, c'est comme dire "une vitesse", c'est toujours la différence de potentielle vis a vis de quelque chose (la masse, souvent)
[quote"Hessam"]
La tension est exprimé comme étant des joules par coulombs ![/quote]
ouais c'est J/C, c'etais une faute de formulation.
[quote"Hessam"]
c'est pareil, c'est comme dire une vitesse au lieu d'une différence de vitesse par rapport a un référent.
#9 Hessam
Hessam
  • 6 messages
Posté 27 décembre 2009 - 12:44
Enfaite, j'ai compris :)
Le potentiel électrique correspond à la quantité d'énergie (exprimée en joule) contenue par une quantité d'électrons (exprimée en coulomb).
Tout comme la vitesse qui correspond à une distance (exprimée en mètre) parcourue dans un intervalle de temps (exprimé en seconde).
Donc, si dans un fil électrique on mesure un potentiel de 1 V, alors 6,25.10^18 électrons (= 1 C) contiennent une énergie de 1 J.
De plus, s'il existe une différence de potentiels ou tension au bornes d'un dipôle, c'est parce que ce dipôle a consommé une partie de cette énergie.
Cependant, s'il existe une différence de potentiels aux bornes d'un générateur, c'est parce que ce générateur fabrique de l'énergie, laquelle est appelé énergie électromotrice. On peut remarquer aussi que toute l'énergie fabriquée par un générateur est consommée par les dipôles, qu'il n'y a pas d'énergie qui revient dans le générateur, comme nous le montre la lois de Kirchhoff (lois des mailles).
Donc les électrons sont porteurs d'énergie tout comme les globules rouges qui portent le dioxygène.
Merci !
