cmos 4044
Débuté par arthael, janv. 11 2010 08:02
14 réponses à ce sujet
Posté 11 janvier 2010 - 08:02
coucou ! J'ai besoin d'utiliser une (des bascules), j'ai donc trouvé le circuit intégré cmos 4044 (grâce au tutoriel de 4Aklisme).
j'ai trouvé la référence et le datasheet sur conrad
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/143260-da-01-en-4043_4044.pdf
Par contre j'ai une question, pour le 4044, la pin 5 est noté "Enable" et sur le shema elle est relié au porte not de chaque bascule, mais a quoi elle sert ?
Posté 12 janvier 2010 - 09:23
j'ai fait de nouvelles recherches: j'ai trouvé qu'il y avait 2 CI pour des bascule rs le 4043 et le 4044
Bascule rs (OU NON)
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ssi/ressourcesP/Documentation/GE/CMOS/hef4043b.pdf
Bascule rs (ET NON)
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ssi/ressourcesP/Documentation/GE/CMOS/hef4044b.pd
D'après ce que j'ai compris, leur table de vérité sont inversé. Mais je suis pas sur, help me !
Bascule rs (OU NON)
Bascule rs (ET NON)
Posté 13 janvier 2010 - 08:20
enfait mon problème c'est que je ne trouve pas de circuit 4043 en vente par correspondance, le 4044 pas de problème mais pas le 4043... ou alors j'utilise des porte NOR et je fait mais propre bascule.
(et tu ne ma pas dit ce que signifié l'etat "Haute impedance")
Posté 13 janvier 2010 - 08:22
[quote"zeqL"]Regarde la datasheet, y a le schéma logique, y a des petits ronds en plus sur l'une et pas sur l'autre, et un petit rond c'est un inverseur.[/quote]
Enfait, les schema sont identique la seul difference c'est qu'il y en a un avec des NAND et un avec des NOR
Posté 14 janvier 2010 - 08:00
Bon d'une part, Conrad...
Si tu veux de bonnes sources : www.alldatasheet.com
Tu ne trouve pas ton composant sur Conrad ? Normal
Ils vendent que les circuits les plus 'vendus', c'est con mais c'est comme ca, ils vendent à des particuliers, donc ils choississent des circuits rentables et essaient de te refourguer des schéma contenants ces composants, même si c'est plus compliqué.
Tu veux un composant, alors regarde sur http://fr.farnell.com ou http://radiospares-fr.rs-online.com/web/
Ce sont des sites pour professionnels, mais tu peux commander en tant que particulier, mais les frais de ports sont assez important, il faut donc acheter par grosse commande pour que cela soit rentable, sinon c'est Conrad.
Enfin, pour la question :
Je n'ai pas pris ta datasheet pour dire ce que j'ai dit avec les petits ronds.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50850/FAIRCHILD/CD4043BC.html
Ici tu verra la différence NOR/NAND, en gros c'est la position des inverseurs qui changent.
Mais pour revenir à ta question première, a savoir tu à besoin de Bascule RS, tu as 2 versions différentes à ta disposition, donc à toi de savoir ce que tu veux que ta bascule fasse et pour cela tu as des tables de vérité dans la datasheet.
Pour ta question Haute Impédance : http://tinyurl.com/yab94a9
Posté 14 janvier 2010 - 08:13
ok, comprends mieux déjà, merci beaucoup.
j'ai besoin d'une bascule toute simple pour faire un montage assez bizar que j'essaierai d'expliquer plus tard ^^
Il me faut donc le 4043, mais si je ne l'achète pas sur tes site pro je peut toujours utiliser deux porte NOR avec un autre CI nan ?
Posté 15 janvier 2010 - 07:48
Bonjour arthael,
Tu peux bien sur utilisé 2 portes NOR ou NAND pour réaliser ta bascule RS !
C'est d'ailleurs ce que j'utilise toujours, comme ca il me reste 2 portes a utiliser sur le CI ! Ca permet me permet d'utiliser les circuits au comlet pour un gain de place...
Maintenant, a toi d'aller voir les tables de vérité de chaque, NOR ou NAND, pour savoir celle qui te correspond...
Le 4001 pour les NOR et le 4011 pour les NAND !
#14
Posté 27 février 2010 - 10:21
euh, j'vient d'essayé de faire une bascule avec de NAND, mais ca marche pas :( j'veut dire les porte NAND fonctionne bien mais quand je les relie (sortie sur une entré pour chaque) bah ca ne fait pas une bascule il n'y pas d'état mémoire
comment tu fait toi 14RD092 ??
