capteur de proximité IR/US
Posté 18 janvier 2010 - 05:09
donc j'aimerai trouvé un capteur infra rouge ou ultrasonique tout fait, et tou simple (avec une sorti logique 0 ou 1)
mais pas moyen de trouvé ce que je cherche, ou alors il y a trop d'entré et je sais pas a quoi elle servent :(
j'aimerai bien utiliser celui la par exemple http://www.pobot.org/Capteur-de-proximite.html
mais je ne sais pas ou l'acheter.. aidez moi siouplait ! ayez pitiez de mon pauvre robot !
Posté 18 janvier 2010 - 08:53
Il s'agit du modèle SRF05 qui apparemment serait assez connu.
Pour son fonctionnement, il faut brancher 4 fils : 5V, GND, entrée et sortie.
Il suffirait d'envoyer un pulse de 20 µs, d'attendre 30 µs, de recevoir un signal (écho) de X µS qu'on divise par 58 pour avoir la distance...
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf05tech.htm
Maintenant... pour du 0/1, autant prendre un microswitch / interrupteur / contacteur... non ? Ca ne fait que 2 fils :tare:
Posté 18 janvier 2010 - 10:03
Maintenant... pour du 0/1, autant prendre un microswitch / interrupteur / contacteur... non ? Ca ne fait que 2 fils :tare: [/quote]
euh c'est sur, mais je veut du capteur de distance :(
et pui je n'ai pas encore de microcontroleur sur mon robot, alors je peut pas trop faire de calcule, enfin je crois
Posté 19 janvier 2010 - 03:14
Y a un paradoxe tout de même... tu peux un capteur de "distance", qui va donc te renvoyer une distance. Le terme exacte de ce que tu recherches doit être différent. Il s'agit plutôt de proximité que de distance, non ?
Posté 19 janvier 2010 - 04:24
j'ai moi même fabriqué un capteur de distance :
Avec un capteur IS471F, et une LED IR de 900nm le capteur est fait !
Les branchements sont très simple : niveau capteur, 4 pattes : Vcc, Vo, Glout et Gnd
Vo étant la sortie qui renvoi 0 s'il y a un obstacle et 1 s'il ne détecte pas d'obstacle.
Je pourrai t'envoyer le schéma que j'utilise pour les monter. Ils détectent a environ 10cm.
Posté 19 janvier 2010 - 07:32
Posté 19 janvier 2010 - 07:43
http://fr.farnell.com/sharp/is471fe/detecteur-de-lumiere/dp/9707840?Ntt=IS471F
http://fr.farnell.com/vishay-semiconductor/tsal6400/diode-emetteur-ir/dp/1652530&crosssellid=1652530&crosssell=true&in_merch=true&
Posté 19 janvier 2010 - 07:56
Oui je me suis peut être mal exprimé, je cherche un capteur de position a distance en fait, détecter un obstacle a une distance définit et obtenir une valeur logique si la condition est remplit
[quote"ordinateur"]
;)[/quote]
euh oui je veut bien les schéma s'il te plait ^^
Posté 19 janvier 2010 - 10:50
Posté 20 janvier 2010 - 08:17
http://www.farnell.com/datasheets/10274.pdf
aprés il suffit de mettre un potentiometre a la sorti pour reglé la distance de detection ?
#13
Posté 20 janvier 2010 - 06:51
De plus je pense que tu n'as pas compris le principe de ces capteurs à moins que tu ne te soit mal exprimé.
Les capteurs Sharp envoie en "continu" un rayon infrarouge et toutes les 40 ms il renvoit une distance (correspondant au temps mis à l'onde pour être émise et revenir.
Ton potentiomètre ne te permettra pas de régler la distance de détection du capteur sharp, car c'est impossible.
Ce que tu pourra faire avec ton potentiomètre et des AOP c'est des seuils de détection de la tension qui te permettront d'activer des composant en fonction de la tension renvoyée par le capteur, qui est fonction de la distance détectée.
#14
Posté 20 janvier 2010 - 07:02
[/quote]
tout ce que je veut c'est avoir "un interrupteur a distance" qui s'actionne lorsqu'un obstacle est a proximité, et je penser que c'était le cas de ce model de sharp, j'ai pas du tout comprendre :/
#16
Posté 20 janvier 2010 - 08:25
voici le schéma comme promis, tiré de la Datasheet du IS471F, et je doit quand même préciser qu'un certain "totofweb" m'a aidé, dont voici son site : http://www.totofweb.net/
Donc pour en revenir au capteur :
IS471F + LED IR (j'ai commandé ceux dont je t'ai envoyé le lien plus haut Farnell)
schéma :
Tu connectes simplement un cable sur la sortie Vo, renvoi 1 quand il n'y a pas d'obstacle et 0 quand il y en a.
La led IR d'un coté de la plaque, le récepteur de l'autre.
Ah, et une source d'erreur : quand on regarde l'IS471F face plane vers sois, les pattes sont de gauche a droite : Vcc, Vo, Gnd et Glout
#17
Posté 20 janvier 2010 - 08:45
(un dessin vaut mieux qu'un discours ^^)
Edit: j'ai fait quelque recherche par rapport a ce que tu a dit, j'ai trouvé ca
http://www.univ-orleans.fr/iut-chartres/geii/projets/robot_2006_2007/images/capteur_02.jpg
Edit 2: Par contre ce schema montre comment donner une certain fréquence d'emission a la diode émettrice, mais pour la réception comment convertit on le signal reçu ?
#18
Posté 20 janvier 2010 - 10:25
Alors euh, oui donc dans mon schéma :
Les quatres "points" noirs correspondent aux 4 broches du IS471F.
La led IR est conectée comme indiquée aux bornes Vcc et Glout.
Un condensateur de 330nF est relié entre la masse et le Vcc.
Le pin Vo est la sortie.
Je t'assures que le schéma que j'ai utilisé est le bon. Peut etre celui-ci sera plus claire :
http://www.totofweb.net/projets/pavlov/schema%20bas.png
Mais il faut faire attention, sur le schéma les pin Glout et Gnd sont inversés ! (ceci m'a causé quelques dommages.......)
#19
Posté 20 janvier 2010 - 10:41
et de mettre une led IR à une fréquence de 38 khz grâce à un 555, le tsop 1738 t'envera un signale 0 si il ne reçois rien et 1 si il reçois le signal de la led
ou le contraire je ne sais plus :| .
