Je suis en train de travailler sur le montage d'un petit robot à base de carte Arduino, et en ce moment je sêche pas mal sur les drivers moteurs.
Le montage est celui qui est proposé sur la datasheet du L298, à savoir :
Pour mon montage :
- Le VS est branché à la sortie d'un régulateur de tension (7V mesurés lorsque les moteurs sont éteints)
- Sorties 10, 12 et 11 branchés sur des OUTPUT de l'arduino (µC)
- To control circuit : branché sur rien... Je n'ai pas compris l'éintérèt
- D1, D2, D3 et D4 sont des diodes rapides, des modèles de sélectronic
- Les moteurs sont des moteurs 6 V
Mes tests :
J'ai mis un programme sur mon µC , en trois phases, où :
- phase 1 : pendant une seconde, le système est éteint (entrée 11 du L928 = 0)
- phase 2 : pendant une seconde, le moteur tourne dans un sens ( entrée 11 du L298 = 1, entrée 10 = 1 et entrée 12 = 0)
- phase 3 : pendant une seconde, le moteur tourne dans l'autre sens ( entrée 11 du L298 = 1, entrée 10 = 0 et entrée 12 = 1)
Mes soucis et ce que j'ai trouvé :
- Lorsque je mets le montage comme sur le schéma, les moteurs ne tournent pas. J'ai une chute de tension de VS qui stagne à 1,3 V.
- Si j'enlève les 4 diodes rapides : le moteur tourne comme le programme le demande (rien, dans un sens, puis dans l'autre). Mais VS tombe à 4,5 V (au lieu de 7V que je mesure en phase 0) et la tension aux bornes du moteur est de 2 V (ce qui me semble normal car, comme je l'explique dans mon tuto, on a une rétroaction qui a tendance à diminuer la tension aux bornes du moteur... mais le moteur est lent !!!!!!!!!!!) :(
- Si j'enlève diodes et moteur, la tension est bien celle attendue sur la sortie 13/14
Conclusion : ce sont les diodes rapides qui empêchent mon circuit de fonctionner... alors qu'il s'agit normalement de bonnes diodes ! Lorsque je les enlève, le moteur réagit selon le programme... mais les tensions délivrées ne sont pas celle attendues et donc le moteur est plus lent. Qui plus est, sans diodes, le système a sûrement une durée de vie assez... limité, non ?
Questions :
- Pourquoi ai-je cet effet lorsque je mets mes diodes rapides ? Dois-je les changer (et pourquoi) ?
- Sans les diodes, qu'est ce qui explique cette chute de tension ?
J'espère avoir été assez clair... :heu:
Merci d'avance ! :)
