Posté 30 avril 2010 - 02:06
Hello à tous,
Voyons à mon tour si j'ai bien compris ta question, tu aimerais augmenter ta puissance (sonore j'imagine) ou simplement sélectionner une bande de fréquences bien précises (filtrage bas - bande - haut) ???
Pour la première solution je ne vois pas comment tu pourrais faire cela sans un circuit d'amplification et une alimentation externe. Tu ne peux pas simplement avec la tension de sortie du jack alimenté un circuit d'amplification, car un signal audio est de l'ordre du mV (millivolt), et un circuit d'amplification fonctionne avec quelques volts.
Par contre si tu veux avoir une fréquence plus sélectif (fréquences basses : ordre de 16Hz à 100Hz), oui tu peux sans problème avec condos et résistances, par contre il faudra faire attention à la pente de ton filtre. Et bien évidemment tu vas réalisé un filtre passe-bas.
Voili Voilou, j'espère que cela aura pu t'aider un cht'y peu.
A bientôt
