Resistance qui chauffe
5 réponses à ce sujet
#1 nenex
nenex
  • 84 messages
Posté 19 septembre 2010 - 10:57
Alors voila j'ai problème très URGENT à résoudre j'ai un problème avec une résistance, je la met en série avec un moteur et elle chauffe énormément je ne sais pas quoi faire !
Pouvez-vous m'aider ?
Merci,
#2 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 19 septembre 2010 - 11:16
Quel moteur, quelle résistance ? Dans quel circuit ?
Si tu ne nous donnes pas plus d'informations, on sait rien te répondre...
#3 lino
lino
  • 47 messages
Posté 19 septembre 2010 - 11:19
Pour la résistance c'est normale tu doit choisir sa bonne puissance(0.25W,0.5W,1W,2W,....) en fonction de la tension et du courant qui la traverse.
Si tu na pas de résistance plus puissante tu peu en mettre plusieurs en parallèle, mais cela réduis la résistance total.
#4 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 19 septembre 2010 - 11:23
[HS : Salut lino !
Tu as été faire un tour ici ?
C'est pas loin de chez toi, ça t'intéressera peut-être... ;) /HS]
Effectivement, c'est pour ça que je te demandais quelle résistance tu as utilisée.
#5 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 19 septembre 2010 - 12:56
Si elle chauffe c'est qu'elle dissipe une trop grosse puissance (bien plus qu'1/4W).
mais pourquoi met tu une résistance a ton moteur, si c'est pour réduire l'intensité de celui si c'est la resistance qui va deoir dissipé donc normal que ça chauffe.
Sinon il existe des résistance de puissance
#6 nenex
nenex
  • 84 messages
Posté 20 septembre 2010 - 04:18
Merci pour tout je saurais pour une prochaine fois mais maintenant je n'ai plus de problème merci encore !
