error compiling
Débuté par jady2909, févr. 15 2011 06:09
15 réponses à ce sujet
Posté 15 février 2011 - 06:09
Bonjour chère roboticien,je me présente je suis passionné du bricolage et en fouillant sur le net je suis tombé sur votre site que je suis membre depuit 2 semaines. Je suis très heureux d'être membre de robotix aujourdhui j'ai décidé de construire le robot "roby" je possède tout les infos pour acheter le matériel(Deux semaines que je compare les different site) j'ai même telecharger le logiciel pour compiler les programme avec la carte arduino uno. Mon problème est le suivant :
Faisant un copier coller des programmes qui a sur les tutos de roby vers => logiciel de compilation un message d'erreur comme sur la photos
C:\Users\IZGAGHAN\Pictures\Capture.MHT
Posté 15 février 2011 - 06:45
Il y a un super bouton sur ce forum, comme sur bien d'autres. Un bouton terrible qui te permet de modifier tes messages, pour rajouter un élément ou pour corriger une erreur. C'est le bouton éditer. Il est situé dans les "Options", en haut à droite de chacun de tes sujets. N'hésite surtout pas à t'en servir!
Pour les images, quand tu écris un message (avec les options au dessus, pas une "réponse rapide"), si tu prends la dernière icone de droite, un point d'interrogation, tu peux uploader tes images. Mettre le lien vers ton disque dur, ça ne marche pas...
alors en faite tu as oublié les fonctions setup et loop:
code exécuter une fois au début
code exécuter en boucle
}[/code]
pour le reste:
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
}[/code]
pour le reste:
Posté 15 février 2011 - 06:50
J'allais le dire... Ton code est vide en fait...
Je te conseille de bosser un peu le langage C, par exemple en utilisant le tutoriel du site du zéro.
Posté 15 février 2011 - 06:58
Cool merci a "esprit" et a "lordcuty" pour vos réponses rapid.
Je vais directement aller voir les liens que vous m'avez donner.
Je voulais dire aussi que ses bien ce que vous faites ,grace a vous j'ai decouvert une nouvelle passion,mai il est trop tard d'aller a l'écol pour apprendre la programmation.
Posté 15 février 2011 - 07:23
En faite j'ai fait que un copier coller du programme qui a sur le tuto, donc les programmes qui a sur le tuto de "roby" son erroné ???
#16
Posté 16 février 2011 - 09:43
Un autre lien qui pourrait t'intéresser : Ressources pour l'Arduino.
N'hésites pas à bien potasser les liens que nous t'avons donné. ;)
Et aussi, n'oublie pas le bouton éditer... Ça évite d'avoir deux posts de suite à 3 minutes d'intervalle...
Le fait de mettre tout sur un seul post augmente la visibilité et c'est donc vachement important.
Courage pour dégager un peu de temps pour la robotique, c'est le problème de beaucoup de monde...
