Curiosité autour de composants
Débuté par corbo, mai 30 2011 11:49
29 réponses à ce sujet
Posté 30 mai 2011 - 11:49
Salut, je voudrai savoir : qu'est ce que c'est exactement c'est notation ?
Vcc , 2out, 2in+ , 2in-, 1out, 1in-, 1in+, GND ? est ce qu'il existe un document contenant toutes ses traductions ? je pense que j'en est besoin pour lire les datasheet !
example
Je cherche aussi des précision sur le tutoriels : Led pulse
ou est ce que je dois conecté mon +/- ? c'est quoi le 5v et le 0v ? est ce que je dois conecté au jack avant l'ampli ou a l'enceinte de l'ampli aprés le jack ?
example
Posté 30 mai 2011 - 01:24
Salut ! C'est quoi le tutoriel Led Pulse ??
Sinon, le composant que tu nous montres là semble être un double amplificateur opérationnel !
Donc in+ correspond à ton entrée + de l'ampli op, in-, à l'entrée - et out, à la sortie.
Les ampli op sont alimentés grâce à Vcc et Gnd.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Op-amp_symbol-2.svg
Black Templar
Black Templar
Posté 30 mai 2011 - 01:34
Effectivement c'est un LM358 utilisé dans le schéma du LED pulse :
http://www.robotix.fr/schema-3-led-pulse.html
donc in c'est le signal d'entré, et out le signal sorti aprés l'amplification ?
dans ce cas je dois avoir un + et un - avant l'amplification, et si c'est un signial audio ? qu'est ce que je dois fair ?
merci et need help aussi pour le tuto =O (schéma au dessus)
Posté 30 mai 2011 - 01:36
[quote"corbo"]entrée de quoi ?
[/quote]
Du composant.
[quote"corbo"]sortie de quoi ?[/quote]
Du composant.
[quote"corbo"]et pour quoi y en a deux ?[/quote]
Ca c'est a toi de nous le dire, c'est ton composant donc c'est toi qui sait a quoi il sert et qui a sa datasheet.
[/quote]
Du composant.
Du composant.
Posté 30 mai 2011 - 01:41
[quote"Jbot"][quote"corbo"]entrée de quoi ?
[/quote]
Du composant.
Du composant.
Ca c'est a toi de nous le dire, c'est ton composant donc c'est toi qui sait a quoi il sert et qui a sa datasheet.[/quote]
répondu entre-temps XD dsl pour le manque d'information j'en sais pas grand chose moi aussi x)
[/quote]
Du composant.
Du composant.
Posté 30 mai 2011 - 05:36
Oulala !! Il y a des fautes dans le tuto !!!
Déjà, l'autaur parle de LM358 alors que dans le schéma, c'est un LM386N qui est utilisé :/
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/50298_DS.pdf
Ensuite, il vaut mieux le branché directement après le jack ! Si tu le branche après ton ampli et que la tension d'alim est >12V, ça va cramer :)
Par contre, je ne comprend pas pourquoi il branche le + sur la sortie gauche et le - sur la sortie droite ! :/ ça ne rime à rien !
Si tu veux, je te design un circuit qui allume des LED en fonction des basses ! Parce que là, j'avoue que je ne comprend pas trop à quoi sert ce schéma ^^ (désolé Alex934 :/)
Black Templar
Black Templar
Posté 30 mai 2011 - 07:26
Bon, voila le schéma !
Je viens de le faire, donc il peut y avoir des erreurs. Je ne l'ai pas testé !
Si des personnes ont des remarques à faire, n'hésitez pas !!!
Par contre, je ne connais pas la tension maximale délivré par une sortie audio classique !! J'ai fais l'hypothèse que c'est autour de 2V pic (4V pic-pic), mais je n'en suis absolument pas sur :/
Si la tension délivré par la fiche jack est trop faible, tu peux modifier la valeur de R1 (mettre une valeur plus petite) afin d'amplifier le signal (le gain en tension est R4/R1. Attention à ne pas modifier R4 ! (sinon, le filtre passe bas serait modifier))
Par contre, je le répète, je n'ai pas testé le montage :/
Black Templar
Black Templar
#13
Posté 30 mai 2011 - 07:33
Bah notre ami corbo aimerais réaliser ce montage là : http://www.robotix.fr/schema-3-led-pulse.html
(Il le dit post 1, 3 et 5 : tuto Led Pulse :D )
Sauf que personnellement, je ne comprend pas bien ce l'article ! L'auteur parle de LM358 alors que dans le schéma, c'est un LM386N. En plus, il essaye de comparer l'entrée gauche avec l'entrée droite, ce qui ne m'a pas l'air d'avoir beaucoup de sens ...
#16
Posté 30 mai 2011 - 08:10
c'est une version simplifié oui mais elle marche peut-être?
Peut être ...
Waw @_@ impossible de fair plus simple ?
D'après lordcuty, le montage du tuto marcherait peut-être !
Sinon, pour un truc plus simple :
Ici, tu branches le montage à la sortie d'un petit ampli (avant les haut parleur)
Ce montage délivre une tension proportionnelle au volume (ça ne détecte plus les basses) au niveau de la base du transistor.
J'ai mis une ampoule à la place d'une LED car je ne connais pas la tension max de ton ampli. Il faudra aussi dimensionner la résistance de l'ampoule (ou LED) en conséquence.
Mais attend peut-être confirmation que le montage du tuto Led Pulse est bien correct !
#17
Posté 30 mai 2011 - 08:14
Corbo, tu dois absolument faire des recherches. Il y a mille et une manière de faire clignoter des LEDs, sur la musique ou non.
Tu ne dois pas attendre que les gens te donnent les schémas tout fait avec 3 pages d'explications et qu'en plus ils te gravent la plaque et soudent les composant pour toi.
Tu n'as apparemment aucune idée de ce que sont les amplificateurs opérationnels. Ce n'est pas un problème, ça s'apprend.
Il y a toute une série de cours sur les AOP ici. Je t'invite à aller y faire un tour.
Et n'hésite pas à faire des tests. Un AOP c'est moins d'un €... Tu ne risques pas grand chose.
#18
Posté 30 mai 2011 - 08:17
Comme je le disais par MP à corbo, il vaut mieux commencer par utiliser des composants de bases (condensateurs, résistances, diodes, etc.) avant de vouloir taper dans les truc plus compliqué (genre les circuits intégrés etc.)
Quelques liens utiles pour apprendre les bases d l'électronique :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie.html
http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases.html
#20
Posté 30 mai 2011 - 09:49
Pour tester un circuit très simplement, il existe des logiciels
Voici Crocodile Il est en version démo d'un mois.
Très simple à utiliser, c'est un logiciel éducatif
Par contre la licence passé le mois d'essais est assez cher Mais c'est à cause du fait qu'il est vraiment super
Tu poses des composants
Tu les relis suivant ton schéma
Tu y met un Vcc et un GND
Et soit ça marche, soit ça ne marche pas Autre possibilité, tu grille le composant
Il comporte un voltmètre, un Ampèremètre, et un ocillo intégré
Vous avez un mois pour devenir pro en électronique
Allez top c'est partit
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
