Transistor rebel ?
#1 Guest_Wisdom_*
Posté 21 juillet 2011 - 01:13
aprés avoir cumulé plusieurs pages de documentation autour de ce composant, j'ai réalisé un astable a transistor récement (mon tout premier montage =) )seulement voila, juste quand je me dis que je maitrise un peu le composant je rencontre un obstacle =/ et plusieurs question se bouscules dans ma téte aux quelles je né trouvé de réponse dans mes documents =\ :
- j'ai commencer par fair des test pour réalisé un circuit me permettant d'ouvrir et fermé le circuit a chaque pulsion sur un bouton poussoir, voici l'idée qui m'est venu :
un transistor, Collecteur, emetteur,base, donc a chaque fois qu'un tension est appliqué sur la base le circuit est ouvert/fermé selon le montage ?! j'ai donc réalisé le circuit suivant :
- mais ça marche pas =/ quand j'applique une tension, bien entendu, positif sur mon 2222 soit cela ne change rien soit l'intensité lumineuse de la led augmente >< ce né pas normal non ?
Posté 21 juillet 2011 - 03:09
Depuis mon Telephone je ne peux pas voir ton schéma. Je te pose donc une question simple car To défaut ressemble a ce qui se passerait dans ce cas.
As tu mis ton poussoir géré par une patte de ton mi tri obtempère ? Et si oui as tu mis une résistance pullUp ?
si ce n'est pas le cas il est normal que cela ne marche pas ou te donne des résultats aléatoires .
Cdlt
Yves
#5 Guest_Wisdom_*
Posté 21 juillet 2011 - 07:22
ce que je veux fair : quand je presse l'interupteur la led s'alume et rest alumé quand je relache que je presse une seconde fois la led s'etteint,
en génaral quand on monte un transistor en serie avec une des pattes d'une led et qu'on applique une tension sur la base (juste avec un fil electrique ._.) il se sature non ? bah dans mon cas ça ne marche pas =/
@astondb8 : tu te serai pas trompé de topic ? =O je sais apeine fair marché un transistor correctement XD me parle plus de micro-lol °.°
Posté 21 juillet 2011 - 07:26
Posté 21 juillet 2011 - 07:55
Ce que tu veut faire c'est un montage bistable, petite explication ici par ex: http://www.premiumorange.com/daniel.robert9/Digit/Digit_4TS2.html
#8 Guest_Wisdom_*
Posté 21 juillet 2011 - 08:54
est ce que ce circuit me permet de réalisé ce que je veux ?
si je me souviens bien des schéma que j'ai vue, il y a bien une bascule RS dans un ne555 ? il est possible de l'utilisé pour le circuit que je veux fair ?
#9 Guest_Wisdom_*
Posté 24 juillet 2011 - 10:19
@Maïck : alors un bistable a bascule a base de transistor =O ! donc comment je peux calculé la valeurs des resistence a mettre ? elle deoivent correspendre a quoi ? et ou je dois les mettre ?
Résolu !
j'ai trouvé la réponse il s'agit de bascules, toujours sur mon site site préféré ^^ -->
http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_bascule_on_off.html
