utiliser des batteries de téléphone
16 réponses à ce sujet
#1 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
  • Interests:Informatique (Ingé)
    Robotique (Débutant)
Posté 04 octobre 2011 - 09:03
Salut les bricolots ;)
voilà hier j'ai ressortit 2 batteries de téléphones identiques, marqués comme sortie à 3.3V je pensais les coupler en 6.6V et l'utiliser avec arduino uno pour des tests!
mais en règle générale tous les tel ont une batterie de 3.3V.?
comment on la recharge sans le tel?
si quelqu'un s'est déjà penché sur la question je suis preneur des informations!
Merci et bonne continuation!
#2 Cave Johnson
Cave Johnson
  • 11 messages
Posté 04 octobre 2011 - 05:55
Si mes souvenirs sont bon je crois qu'il existe des chargeurs universelle pour se genre de batterie et je crois même que cela n'est pas excessivement chère a l'achat.
Bon courage a toi.
Grâce au Dispositif de Manipulation de Portail d'Aperture Science, l'impossible est facile.
#3 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 04 octobre 2011 - 07:46
Bon courage a toi.
ha! mais je suis "radin" et ne souhaite pas acheter (par principe par pour le cout)
je pensais a comment à partir du chargeur de tel le relier à la batterie ? en direct ou avec un petit circuit avant ?
#4 SRWieZ
SRWieZ
  • 231 messages
Posté 05 octobre 2011 - 05:25
Voilà un lien qui peut t'aider : http://www.ladyada.net/learn/lipoly/
#5 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 06 octobre 2011 - 07:23
Merci pour ce liens.
Il me manque une petite information : Comment brancher pour recharger ? Le + sur le + et masse à la masse?
#6 microrupteurman2
microrupteurman2
  • 2 061 messages
Posté 06 octobre 2011 - 04:15
oui
#7 mvp86
mvp86
  • 136 messages
  • Interests:Electronique, Informatique, Domotique, Robotique, Lecture, Film, ...
Posté 07 octobre 2011 - 09:05
Attention aux bricolos <_<
Les accus Li-Ion sont particulièrement instables, alors si vous faites un chargeur "maison" assurez vous d'utiliser les bonnes pièces. Sinon vous pouvez vous retrouver au mieux avec un incendie ou une explosion :(
Merci pour le lien intéressant.
Bon WE.
#8 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 07 octobre 2011 - 12:37
Bon WE.
bonne pièces, je pensais au chargeur initialement utilisé par le tel mais sans l'éléctronique du tel
#9 SRWieZ
SRWieZ
  • 231 messages
Posté 07 octobre 2011 - 03:53
De rien ;)
Sinon pour le chargeur, vous pouvez utiliser celui proposer dans l'article ou encore le faire vous même grâce au schéma du circuit.
Voilà :)
#10 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 07 octobre 2011 - 05:50
Attention,
Tant que tu n'utilise que des batteries 1S la charge est simple.
La tu couple 2 batteries de 1S donc tu fabrique une 2S 20C
C'est a ce moment là ou le risque d'instabilité apparait.
Ces problèmes d'instabilités viennent du fait de cellules couplées qui n'auraient pas le même niveau de charge.
Si en plus ce sont des batteries de téléphones récupérées il y a peux de chances quelles aient le même niveau de charge puisque pas le même niveau d'usure.
Comme il est dit plus haut, attention DANGER...
Les vrais chargeurs pour LiPo ont un système de contrôle de balance. qui n'est pas le cas de ton chargeur à 7€
En plus il est préférable de contrôler la balance de tes cellules en permanence.
Commence tout de suite a enregistrer le N° des pompiers dans tes appels d'urgence ;)
Il y a de petites économies qui finissent par couter très cher...
#11 SRWieZ
SRWieZ
  • 231 messages
Posté 07 octobre 2011 - 06:02
Je plussoie ce qu'à dit Astondb8.
Très belle citation !
#12 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 08 octobre 2011 - 10:19
et si je les recharge en parallèle?
si vous pensez que cette idée est trop dangereuse je ne l'appliquerais pas !
#13 mvp86
mvp86
  • 136 messages
Posté 08 octobre 2011 - 02:28
Euh... Comme signalé sur le site donné ce n'est pas recommandé !!! voir même dangereux :excl:
SI vous n'avez de chargeur "équilibré", chargez séparément (l'une après l'autre) les deux batteries, ce sera plus long mais moins risqué ;)
Il est à noter qu'un incendie avec du Lithium (comme du sodium) ne s'éteint pas avec de l'eau...
#14 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 10 octobre 2011 - 07:52
ok donc pour ce que je veux c'est pas possible ou compliqué : je voulais faire de l'induction pour recharger (a terme)
ok donc non pour moi.
De mon point de vue j'ai toutes les réponses que j'attendais, le résultat est que je ne les utiliseraient pas avant de m'y connaitre beaucoup mieux et d'avoir un établit et non un bureau
Merci de vos précieux conseils :)
#15 korneo
korneo
  • 21 messages
Posté 10 octobre 2011 - 09:47
Les batteries lipo et lion sont assez dangereuse effectivement. J'en utilise souvent, d'ailleurs pour mon robor j'ai une 7.4v lipo. Par contre j'en ai déjà mis une en court circuit par accident, elle gonfle instantanément!
Pour preuve:
Méfiez vous, ce sont de bonnes batteries, mais il faut mieux se renseigner avant (comme tu l'as fait d'ailleurs).
Pour la recharge, avec un CHARGEUR ADEQUATE, il est même conseiller de poser la batterie sur une surface ininflammable;
#16 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 10 octobre 2011 - 10:13
Pour preuve:
très instructif, pour ma part je vais m'en passer surtout en parallèle comme je comptais initialement le faire !
#17 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 10 octobre 2011 - 01:32
Si avec ces images on ne comprend pas la dangerosité de ces batteries …
Pourtant, ce sont des batteries super puissantes.
Calculez l'amperage que peut fournir une LiPo et vous verra.
Par exemple un 3S 30C 5000mAh
Mais il faut rester prudent lors de sa charge ou de son utilisation. (meme de son stockage)
