souder de petites choses
4 réponses à ce sujet
#1 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
  • Interests:Informatique (Ingé)
    Robotique (Débutant)
Posté 24 octobre 2011 - 08:09
j'ai une soudure très fine à faire sur un arcos au niveau de la prise ...
bref c'est très fin...
je pensais fixer une aiguille pointue sur le fer à souder avec du fil de fer très serré !
C'est une astuce NON TESTéE !!
si vous connaissez des astuces équivalente ou autre qui pourraient me servir !
je suis preneur :)
ou encore votre avis sur celle-ci :)
#2 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 24 octobre 2011 - 10:49
Une panne de fer à souder n'est pas une simple pointe métallique.
Elle doit être conductrice et étamée.
Donc je ne pense pas que tu puisse faire un travail suffisamment propre (surtout si elle est très fine)
Je sais que ce matin est sortie in Tutoriel (très bien fait) qui montre une photo avec un fer comportant ce genre de montage.
Je ne trouve pas que cela soit la meilleur solution pour réduire la taille d'une panne.
La solution, est comme nous le faisons d'avoir une panne pointue et très fine.
Les bon fers proposent une gamme de pannes adaptées à tous les travaux.
Si c'est le cas de ton fer, je te conseille donc de faire l’acquisition
d'une panne pointue la plus fine possible.
d'une bonne loupe (moi sans je ne peux plus rien faire ;) )
De soudure fine pour éviter les pattés
D'un flux de soudure pour être certain que dès la température de fusion est atteinte il y ai immédiatement une bonne prise de la soudure par capillarité.
Une belle soudure est une soudure faite rapidement sans insister sans surchauffer sans y revenir.
Pour cela toutes les pièces doivent être parfaitement propre et étamées.
Des que la température est atteinte, tu pose ton brin de soudure sur la pièce (ce n'est pas le fer qui fait fondre la soudure mais la piece à souder)
Ne jamais souffler sur une soudure encore chaude (ca la rend mat et cassante)
Ne mettre que la quantité d’étain dont tu as besoin. dans ton cas tres peux.
Fais attention au soudure sans plomb, elles nécessitent une température de fusion plus haute. (il faut donc être très prudent)
Voila comment moi je m'y prendrais.
Cdlt
Yves
#3 mvp86
mvp86
  • 136 messages
  • Interests:Electronique, Informatique, Domotique, Robotique, Lecture, Film, ...
Posté 27 octobre 2011 - 12:18
Oui la solution est de prendre une panne fine pour votre fer, qui sera aussi de puissance moindre,
après tout dépend ce que vous appelez très fine ? pas de 0,5mm ou en dessous ???
Faites attention aux ESD en même temps...
Bon travail ;)
#4 Mic*
Mic*
  • 229 messages
Posté 02 novembre 2011 - 11:22
moi j'utilise la méthode économique, un fil de cuivre que j'enroule autour de la panne de mon fer à souder (25W),
je laisse un bout droit de 1cm pour m'en servir comme panne ensuite j'étame le tout (enroulement de cuivre et fil de 1 cm
et je secoue l'excès de soudure pour éviter les pâtés.
avec cette méthode, je soude des composants genre résistances ou transistors CMS.
Il faut changer le fil quand il commence à se dégrader et bien sur modérer l'apport de soudure ( car la panne est petite)
sur cette pseudo panne la façon de souder reste la même que pour un composant normal.
A+ :)
#5 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 03 novembre 2011 - 11:02
A+ :)
bonne idée, je pense que je vais la tester :)
Merci :)
