suspensions pour robot sur chenile
Posté 08 novembre 2011 - 09:52
voici un schéma de la réalisation que je compte faire, en rouge ce sont des ressorts en compression.
En gris c'est des morceaux en aluminium.
les point rouges ce sont les axes sur lesquels pivotens les supports des roues ou les axes des roues.
La petite roue du dessus est la seule route motrice de la chenille.
l'entre axe fait 47cm, la chenille est faite maison a partir de charnières vissées entre elles.
le robot sera (devra) être assez lourds 10 a 15kg.
Il s'agit bien de ressort et non de systeme d'amortisseur complet.
Que pensez vous de l'arrangement du dispositif ?
et que pensez vous de toute cette chenille ?
merciii
Posté 08 novembre 2011 - 10:11
je ne m'y connais pas trop en mécanique mais je me demandais pourquoi tu avais fait les suspensions de "petites roues" par paires? Du coup ton robot ne peut pas être isostatique...?
Posté 08 novembre 2011 - 11:21
Posté 08 novembre 2011 - 11:25
Comme j'ai un peut de mal à m'exprimer, je t'ai fait un dessin (oui je sais, mon dessin n'est pas mieux que mon explication...)
La meilleure solution pour moi est de mettre un ressort pour chaque roue
Posté 08 novembre 2011 - 11:37
Et vous pensez quoi de la suspension des grandes roues ?
Et quel est la solution la plus simple pour les petites roues ?
Posté 08 novembre 2011 - 11:42
Pour les petites roues, comme dit dans mon précedent message, je pense qu'il t'en faut sur chaque roue.
Posté 08 novembre 2011 - 11:56
Enfin ça c'est ce que moi j'aurais fait mais peut-être que je me trompe...
Edit: désolé j'avais pas vu ton schéma. Oui comme ça, mis à part que pour les suspensions de petites roues, mieux vaut utiliser un modèle classique tel que la suspension à bras tirés. mais si tu souhaites garder ce même modèle, tu peux mais comme tout à l'heure, il faut incliner ton ressort (cette fois vers la droite)
Posté 11 novembre 2011 - 07:33
Uploaded with ImageShack.us
Posté 11 novembre 2011 - 07:48
mais bon pour une réalisation en tant que particulier et hobbyiste, je doute que ce soit faisable
Posté 11 novembre 2011 - 07:54
#14
Posté 11 novembre 2011 - 08:53
En fait comparé aux solutions explicitées plus haut, celle-ci fonctionne sur un pivot central centré sur le centre de gravité du triangle. Ainsi si on bouge la roue droite, elle peut aisément bouger sans être gênée par les autres roue, et ne détend pas la chenille et vice-versa ! Ainsi si les deux roues qui forment le plan d'appui, sont sollicitées, elles peuvent bouger ensemble sans détendre les chenilles car les tiges vertes peuvent coulisser dans leur glissière respectives le tout supporté par leur amortisseur indépendant.
Je n'ai pas mis de " petites roue " au centre du plan d'appui car cela aurait alourdi l'ensemble, mais le principe reste simple, un plan d'appui avec deux petites roue fixé à chaque axe de petite roue par des biellettes formant ainsi un parallélogramme avec les tiges vertes ce qui leur permettrons d'être elles aussi amortie par les même amortisseurs que les roues principales.
#15
Posté 12 novembre 2011 - 07:35
Par contre, passer de l'image 3D au modèle réel nécessite des pièces usinées spécialement, (fraiseuse et tour numérique ne seraient pas un luxe dans ce cas) or moi, je dois me contenter d'assembler un tas de quincaillerie
Mais l'idée est là ...
#16
Posté 13 novembre 2011 - 11:27
Mais ça n'est pas pour autant qu'il faut rester pessimiste je te l'assure, il faut juste essayer d'optimiser au maximum le projet afin de trouver LA solution toute bête qui te permettra de minimiser la complexité des pièces et du système en général. Une solution envisageable serait par exemple de mettre le système de suspension non pas à l'intérieur du système à chenille, mais à l’extérieur, au niveau de la jonction entre le système de chenille et le châssis principal. Du coup ça me donne des idées tout ça, je vais essayer de te concocter quelque chose mais pas forcement en 3D (faut que je travail quand même moi ^^).
skyhack.
#17
Posté 13 novembre 2011 - 07:21
Si on a pas les fesses dans le robot, a quoi ça sert au juste les amortisseurs ?
#18
Posté 13 novembre 2011 - 10:40
ça je suis pas encore schizo pour être dans ta tête, à toi de voir. Mais c'est justement avec ce genre de défis que l'on s'améliore en mécanique.
à ton service pour d'autre challenge mécanique.
skyhack.
#19
Personnellement, c'est pour ces 2 raisons que j'ai décidé de mettre des suspensions, en plus de stabiliser l'images vidéo, mais ça s'annonce trop complqué pour les moyens dont je dispose et pour une première construction, d'autant que j'ai bien d'autre choses a construire, a commencer par la chenille...
Mais c'est bête de se poser cette question apres avoir ouvert ce topic :/
Le 2eme schéma tombe a poil et on voit clairement que c'est plus simple que d'amortir indépendamment 12 roues
#20
Posté 14 novembre 2011 - 12:17
J’espère avoir répondu à ta question...
Florent
