broche 5V arduino
5 réponses à ce sujet
#1 matsu
matsu
  • 16 messages
Posté 05 janvier 2012 - 09:08
bonjours à tous!
Je voudrai savoir si il est possible de brancher deux servos sur une carte arduino via l'unique broche 5v en reliant
le fil rouge de chaque servo en T (faire un branchement en derivation quoi!) pour les alimenter via la carte sans pile.
les 2 autres fil étant eux correctement brancher sur la masse et la voie.
sinon je ferais un branchement similaire au topic du roby
je suis debutant merci d'être compatissant :)
merci de votre aide !!
#2 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 05 janvier 2012 - 09:45
Salut
Je ne comprend pas très bien mais je vais tout de meme répondre.
Tu peux utiliser la même alimentation pour usieurs servos
C'est du reste ce qui est fait mais en utilisant de la connectique appropriée. (donc +5v et GND commun)
Tu peux aussi utiliser la même pin de l'Arduino (fil Data) pour que tes deux servos se comportent exactement de la même façon et en même temps.
Je pense avoir répondu à la question.
Cdlt
Yves
#3 Microrupteurman
Posté 06 janvier 2012 - 03:14
Je pense qu'il demande si il peut brancher deux servo sur la carte, sur la pin 5v.
Moi, on m'a dit qu'il valer mieux avoir une alim externe, un 7805CT. Mais on voit sur des site (ex: mon club elec) qu'il branche jusque 3 servo dessus..... Mais il est mieux pour etre sur de preserver ta carte de te faire une petite alim avec un 7805CT et 2condensateur.
#4 matsu
matsu
  • 16 messages
Posté 07 janvier 2012 - 06:55
Merci pour vos réponses !
En effet, le branchement (j'ai véérifié sur le site mon club elec)de plus de 2-3 servos sur la broche 5V a pas l'air conseillé :)
je vais passer par une source externe!!
#5 mvp86
mvp86
  • 136 messages
Posté 07 janvier 2012 - 06:59
Je confirme qu'il vaut mieux utiliser une régulation externe pour des servos, l'alim de l'arduino n'est pas très puissante, 0,5A max au vu du régulateur.
Ca peut suffire pour un ou deux servos quand tout se passe bien, mais...
Sans parler des éventuels mutuels parasitages que cela peut induire avec une alim commune.
Mettez au moins une bonne self de filtrage si vous optez pour la solution avec alim de l'arduino.
#6 darkzz
darkzz
  • 83 messages
Posté 07 février 2012 - 10:17
Bonjour, ouiilest possible de brancher plusieurs servo sur la même pin 5V (j'en ai moi même branché 3) par contre pour que cela fonctionne il ne faut pas être auto-alimenté par l'usb mais être alimenté par le "jack" 9V, avec moi cela marche très bien !
La simplicité prime toujours .
Madz
