Aide télécommande !?
Posté 27 février 2012 - 08:18
Mais le probleme c'est la télécommande et je n'est pas beaucoup d'argent (30euro) et au vieux d'en acheter une autre j'ai une télécommande de voiture mais voila la photo ^^ ;
Merci !
Posté 27 février 2012 - 08:33
Oui, et ???
Posté 27 février 2012 - 10:09
nous montre.
janis49 , ta manette tu peux la branché sur ton PC ou pas ???
Posté 28 février 2012 - 07:19
Posté 28 février 2012 - 08:27
Ce que tu as à côté de ta manette c'est ce qui permettait de la faire fonctionner avec la voiture. Le CI (circuit intégré) doit sûrement servir à envoyer des informations via l'antenne de ta télécommande à la voiture. Les transistors doivent sûrement servir à amplifier le signal.
Malheureusement pour toi, ce genre de système n'est pas reprogrammable.
Je pense que tu peux quand même l'utiliser. Par contre, il faudra que tu récupères la platine de composants de la voiture (en repérant bien où vont les fils).
Par contre tu auras un pilotage bizarre avec un servo qui sera piloté avec le stick qui sert à tourner "^^.
Après je ne suis pas sûr que ce soit possible ni s'il y a d'autres solutions, ce n'est qu'une suggestion.
Bon courage
Posté 28 février 2012 - 11:46
Posté 28 février 2012 - 02:22
Par contre je te préviens tout de suite : la solution que je t'ai mise dans mon précédent post n'a jamais été testée je ne garantis donc pas qu'elle fonctionne.
Posté 28 février 2012 - 05:09
Mais dans le tuto pour crée la voiture que j'ai mises en haut, Il faut prendre quoi comme batterie et c'est quoi un accu ?
Et si je n'ai aps de télécommande je peux prendre des capteur pour qu'il détecte un objet pour qu'il le contourne ?
Posté 28 février 2012 - 05:37
Le choix de la batterie dépend des besoins de ton circuit en courant et en tension.
Un accu, c'est comme une batterie. Par exemple, une pile rechargeable au lithium est un accu.
Oui tu peux faire en sorte que ton robot détecte les objets et qu'il le contourne. Par contre là tu as soit les solutions "simples" soit les solutions plus complexes qui nécessitent de la programmation.
Tu es débutant, je vais donc t'orienter vers une solution "simple".
C'est une voiture à moustache ; on a tous, ou presque, commencé par là
http://www.robot-maker.com/forum/tutorials/article/8-cocotix/
D'ailleurs je te recommande de fouiller un peu dans les tutoriaux : tu peux y trouver des informations intéressantes
Posté 28 février 2012 - 05:52
Et si j'ai un accu je n'ai pas besoin de batterie ?
Posté 28 février 2012 - 06:43
D'acoord pour les mosutache met quand il va se cogner il va tourner tout seul ?
Quand le robot se cogne, ça ouvre un circuit. Il n'y a alors plus qu'un seul moteur d'alimenté, donc il tourne. Mais c'est bien mieux expliqué et plus détaillé dans le tutoriel
Regarde la vidéo ce sera plus parlant
Ca dépend... Si tu as un accu qui a les même caractéristiques que des batteries qui conviennent pour ton système alors oui. Dans le cas contraire, tu ne pourras pas utiliser ton accu. Par exemple, si tu as une batterie qui fournie du 7.2V et, je ne sais pas, disons 250 mAh, tu ne pourras pas la remplacer par un accu de 9V.
Après ça paraît logique : tu ne vas pas alimenter ton portable avec 2 piles AA, là c'est la même chose.
Posté 28 février 2012 - 08:31
#13
Posté 28 février 2012 - 09:03
Ou alors, tu veux adapter ta base roulante, pour en faire un robot à moustache ? Si c'est le cas, alors suis le tutoriel. Par contre, je ne sais pas si les servomoteurs sont utilisables comme ça. Au pire, utilise des moteurs normaux comme indiqué dans le tutoriel et garde tes servo pour un autre projet.
#14
Posté 01 mars 2012 - 12:06
#15
Posté 08 mai 2012 - 09:41
