allumer allumeur électrique
13 réponses à ce sujet
#1 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 27 mars 2012 - 06:11
Je suis en train d'essayer de construire une machine à faire des ronds de fumées...
Mais j'ai un problème...
Je dois allumer un allumeur électrique... J'ai essayé de le brancher simplement comme une led mais ça ne fonctionne pas...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci beaucoup !
#2 Thor
Thor
  • 251 messages
Posté 27 mars 2012 - 09:40
Qu'est ce que tu appelles un allumeur électrique, un allume gaz ?
Si oui ça ne fonctionnes pas vraiment comme tu l'imagines.
Petit lien
#3 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 27 mars 2012 - 09:55
en fait un allumeur électrique est un bout de souffre en deux fils qui s'allument par court circuit utilisé dans la pyrotechnie qui s'allume par courant électrique...
http://feu-artifice-automatique.fr/articlesdefeteettirs/accessoiresdetir/allumeurperlefilnoir.php
ils parlent de 4.5 volt mais même avec 2 3 volt ça fonctionne...
#4 Thor
Thor
  • 251 messages
Posté 27 mars 2012 - 10:10
Tu as essayé avec au moins 4.5v ?
#5 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 27 mars 2012 - 10:16
comment ça ?
#6 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 28 mars 2012 - 08:29
désolé je comprend pas très bien ce que tu veux dire...
allumer l'allumeur avec une pile ce n'est pas un problème c'est mon métier...
mais ce que je veux c'est réussir à l'allumer avec l'arduino pour pouvoir programmer à quel moment il va partir
mais quand je le branche sur le pin 13 et que j'envoie ce code :
int allumeur = 13;
pinMode(allumeur, OUTPUT);
digitalWrite(allumeur, LOW);
delay(4000);
digitalWrite(allumeur, HIGH);
delay(1000);
ça ne l'allume pas...
Alors je ne sais pas s'il n'y a pas assez de courant ou si ce n'est pas le bon "type" de courant...
j'ai aussi rajouté une pile 9 volt directement sur ma plaquette d'essai sur le + et le -
merci d'avance si quelqu'un a une solution !
#7 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 28 mars 2012 - 08:52
Arf !
Il ne faut pas faire ça !
Quand tu utilises une pile pour allumer ton souffre, tu court-circuite la pile et il y a plusieurs ampères qui passes !
L'Arduino, c'est juste une platine de commande, pas de puissance. Tu ne pourras pas en tirer plus de 20mA ! Pas étonnant que ça ne marche pas.
Pour faire ce que tu veux, tu dois utiliser Arduino pour commander un transistor.
Tu met ta mèche entre le plus de la pile et le collecteur du transistor.
Le moins de la pile, tu le relie à l'émetteur du transistor ET à la masse de l'arduino (GND)
Tu relies la pin 13 de l'arduino à une résistance de 2.2k qui elle même est relié à la base du transistor.
Pour le transistor en question, il faut que tu en prennes un NPN de puissance qui te permettra de faire passer quelques ampères.
Black Templar
#8 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 28 mars 2012 - 09:03
merci beaucoup pour ta réponse !!!
C'est très clair et bien expliqué !
j'étais justement en train d'essayer de brancher un transistor mais pas sûr des branchements !
bonne journée
#9 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 31 mars 2012 - 05:35
Pourquoi ne pas utiliser ca
http://www.robotshop.com/ca/allumeur-piezoelectrique-sfe.html
Avec une simple solénoide pour le declanchement ?
Super simple tres efficace et sur (enfin mons dangereux que des solutions a court circuit
Cdlt
Yves
#10 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 03 avril 2012 - 10:05
si j'utilise l'allumeur piézoélectrique est-ce que je peux le brancher sur l'arduino pour programmer quand il va se déclencher ?
ou est-ce que je suis obligé d'appuyer sur le bouton ?
#11 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 05 avril 2012 - 11:29
bonjour,
en fait l' Allumeur Piézoélectrique SFE c'est le même que dans les briquets ?
#12 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 08 avril 2012 - 06:14
bon ben si jamais j'ai utilisé un petit relais et ça fonctionne très bien ... voilà bonne journée
#13 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 08 avril 2012 - 07:50
on pourrait avoir plus d'infos sur ta machine à ronds de fumée? ça m’intéresse!
#14 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 10 avril 2012 - 01:38
salut !
eh bien là j'ai déjà fait la partie programmation il me reste à faire la boite proprement dite je te redis quand j'ai fini d'ici la fin de la semaine !
bonne journée
