[Question] Moteur
Posté 13 avril 2012 - 12:32
Je me pose la question suivante: Je cherche un moteur qui pourrais être a vitesse variable pour que je puisse controler sa vitesse facilement,que me conseillez-vous ?
Et de plus j'aurais je me demandais si ma carte urduino était compatible avec pas mal n'importe qu'elle carte ? bien sur je me doute que non mais c'est surtout pour controler une caméra , un carte bluetooth surement et des moteur. mais je ne sais pas si sa suffira quand le moment sera venu ^^
Posté 13 avril 2012 - 02:05
Posté 13 avril 2012 - 03:49
Ma pile venant d'un téléphone sans fil c'est un NiCd 500 mAmp je ne sais pas comment je vais faire pour utiliser pour alimenter mon projet avez-vous des idée ?
Posté 15 avril 2012 - 12:56
Posté 15 avril 2012 - 05:47
Peut importes le moteur vu que c'est ta carte qui fera varier sa vitesse.Je me pose la question suivante: Je cherche un moteur qui pourrais être a vitesse variable pour que je puisse controler sa vitesse facilement,que me conseillez-vous ?
Des cartes compatibles avec les Arduinos il y en a pleins, ça s'appelles des shields, tu en trouveras sans trop de soucis pour le bluetooth et pour contrôler des moteurs par contre quand tu parles de contrôler une caméras il va falloir que tu expliques un peu mieux ce que tu veux faire.Et de plus j'aurais je me demandais si ma carte urduino était compatible avec pas mal n'importe qu'elle carte ? bien sur je me doute que non mais c'est surtout pour controler une caméra , un carte bluetooth surement et des moteur. mais je ne sais pas si sa suffira quand le moment sera venu ^^
Je ne sais pas ce que c'est exactement comme batterie mais à mon avis tu t’embêteras moins en utilisant un adaptateur secteurs qui te sort du 9v ou un adaptateur pour brancher des piles classique.
Posté 16 avril 2012 - 02:48
Aussi pour les Shield faut-il vraiment qu'il soit écrit compatible avec arduino uno ou bien ceux identifier arduino son compatible entre eux ?
Posté 25 avril 2012 - 05:15
Posté 26 avril 2012 - 12:16
pour la camera, tu veux faire du traitement ou juste de la "télé-présence"? Si c'est pour faire du traitement, ta arduino n'a pas assez de puissance de calcul... Il faudrait que tu prennes un pc embarqué (soit une carte sous linux genre foxboard soit un vrai notebook) mais c'est assez compliqué pour un premier projet (je ne sais pas si c'est ton premier d'ailleurs ^^) sinon si c'est juste pour voir à travers les yeux de ton robot tu peux prendre un caméra wifi ou radiofréquence avec un récepteur pour pc...
pour les shields il faut qu'ils soient compatibles arduino (en général c'est indiqué, la arduino est très célèbre )
Posté 27 avril 2012 - 02:42
2 combien de kg peserais le robot
3 fais un cahier des charges détaillé
4 es ce ton premier robot? si oui comment déja par un cocotix ou par roby avant de te lancer dans un projet aussi embitieux!
Cordialement
Posté 27 avril 2012 - 02:09
p-s hors sujet: thor, ton image me fait peur
Posté 30 avril 2012 - 02:25
sinon pour la caméra c'est pour voir surtout après je verrai
sinon merci pour vos réponse ^^
