bras robotique
Posté 23 avril 2012 - 01:57
Plus sérieusement, si j'ai bien compris pour l'instant tu veux 2 ddl? Il faut que tu connaisse les dimensions de ton bras ainsi que le poids max que tu veux transporter et la vitesse à laquelle tu veux que ça se fasse afin de dimensionner tes moteurs. Parce que "moteur surpuissant" ça ne veut pas dire grand chose...
Posté 23 avril 2012 - 02:09
ouah, ça c'est du cdc
J'osais pas le dire !!! ^^ mais je suis bien d'accord avec toi ^^
Posté 30 avril 2012 - 09:02
Posté 01 mai 2012 - 04:40
ses fichu
pourquoi?
Posté 01 mai 2012 - 11:49
moteur cramé et mon doigt brulé
toi tu as voulu faire un truc à l'envers ! faut faire des schémas des diagramme etc.. avant de te lancer ! et pour ça je peux t'aider si tu veux
Il est mort de chez mort ton moteur ?
Ps : le doigt on s'en fout ça repousse X)
Posté 02 mai 2012 - 08:18
il est mort et entéré et le doigt brulé au 3° degré donc si il pouvait se dépécher de repousser parce que c'est pas tout ca mais moi j'ai du mal a tapé et a écriretoi tu as voulu faire un truc à l'envers ! faut faire des schémas des diagramme etc.. avant de te lancer ! et pour ça je peux t'aider si tu veux
Posté 02 mai 2012 - 09:01
Oo t'as branché le secteur sur un moteur cc 6V ou quoi Oo
#13
Posté 03 mai 2012 - 08:57
non juste un joule thief relier a 10 volt sur un moteur de 15 v max le joules thief ma sorti 100 v!
... En même temps, un joule thief n'est pas fait pour alimenter un moteur ! C'est un joule thief du commerce ? C'est toi qui l'a fait ? Tu as ses caractéristiques ?
En gros, le joule thief se comporte comme un générateur de courant. La bobine se charge jusqu'a saturation du transistor. Lors de la décharge, s'il envoi plus de courant que le moteur ne peut supporter, c'est normal qu'il ait cramé ! (et que la tension soit monté en conséquence !)
De plus, c'est un montage oscillant... Il aurait fallu rajouter une diode de redressement plus une capa de filtrage avant d'alimenter le moteur. Bref, ce n'est pas du matériel adapter. (un joule thief, c'est bien pour allumer une diode...)
Une bonne alim ou une batterie réglé sur la bonne tension, c'est ça qu'il faut pour alimenter un moteur.
EDIT : quand tu dis un joule thief de 10V, c'est 10V en entrée ?? Oo
Si oui, la tension de sortie est de 10V EN MOYENNE, mais avec des pics à plus de 100V :/ (et cette tension augmente avec le temps...)
#15
Posté 05 mai 2012 - 10:17
oui 10 d'entré et le joule thief fait avec une tore de firit et une bonne centaine de tours dedans le tous avec mosfet donc sa fait mal!!!
Et pourquoi t'as fait ça
#16
Posté 05 mai 2012 - 11:49
A si je devais faire tourner un moteur d'éolienne (domestique)il y a bien longtemps et en retombant sur (coco) le joule thief ... (ATTENTION SI VOUS TENEZ A VOS DOIGT JE DÉCONSEILLE FORTEMENT DE FAIRE LE (*ceci est un nom d'oiseau*) AVEC UN MOTEUR 15 V ET UN JOULE THIEF !!! )
Cordialement
Rbot le *** ( ba oui quoi faut être un peut *** pour ne pas regarder au volt metre combien cela te sors au lieu de foncé tête baissé et rentre dans un mur(électrique le mur! ))
Recordialement
Rbot
#17
Posté 05 mai 2012 - 11:57
maintenant que tu m'en parle...
Cordialement
Recordialement
Rbot
^^ au moins tu sais ce que ça fait!
