comment fabriquer un recepteur et un éméteur simplement
Posté 10 mai 2012 - 04:26
donc voila je voudrai fabriquer un éméteur et un récépteur mais les deux séparer
ai je été assez claire ou manque t'il des infos?
Cordialement
rbot
Posté 10 mai 2012 - 04:33
voila je ne trouve aucun récépteur et éméteur simple a construire!
Cordialement
rbot
IR ? US ? blutooth ? WIFI ?
Portée max ?
Application ?
Type d'ordre et d'info transmis ? "On/off ou X% de la vitesse max " ou flux vidéo ?
Posté 10 mai 2012 - 06:35
En effet, un plan de masse d'une surface différente des calculs ou un fil plus gros plus long plus court que prévu etc ferait que cela ne fonctionnerait pas.
Idem pour une self légèrement déplacée ou un boîtier mal conçu rendrait le montage non opérationnel.
La HF est une chose très compexe avec tant de choses qui rendent un shéma ok et un montage non fonctionnel vraiment surtout au prix ou coûte certains matériels chinois, ne prends pas de risque à ce niveau la.
Sinon pour info un emeteur est toujours dépare du récepteur. C'est la base
Posté 10 mai 2012 - 07:51
Sans vouloir sous estimer tes capacités de montage en électronique je te déconseille de faire ça.
Ça dépend de ce qu'il veut faire, si c'est un émetteur et récepteur IR alors ce n'est vraiment pas compliqué mais si effectivement il parle de HF alors ça se complique un peu.
Posté 10 mai 2012 - 10:19
Il existe des livres chez dunod qui expliquent tout ça.
Avant de pouvoir en dire plus on attend des infos complémentaires.
Posté 13 mai 2012 - 08:41
ce serai ir pour allumer et éteindre des moteur
Le problème ces " DES moteurs " : Un seul signal qui allume et éteins plusieurs moteurs c'est simple : une diode IR émetrice une photo diode récéptrice peut être un comparateur et genre un transistor en commutation par moteur ( pas de programmation rien d'autre ) par contre si tu veux allumer chaque moteurs indémendament ... ça se complique...
Posté 13 mai 2012 - 08:10
cela serai pour allumer 2 moteurs et quand je veux tourner en éteindre 1Le problème ces " DES moteurs " : Un seul signal qui allume et éteins plusieurs moteurs c'est simple : une diode IR émetrice une photo diode récéptrice peut être un comparateur et genre un transistor en commutation par moteur ( pas de programmation rien d'autre ) par contre si tu veux allumer chaque moteurs indémendament ... ça se complique...
Cordialement
rbot99
Posté 13 mai 2012 - 09:10
Cordialement
rbot99
Tu sais quoi? Tu vas faire des phrases avec sujet complet : pas de "Il" ou de "cela " et tu vas décrire précisément le fonctionnement que tu veux avec les différents cas que tu souhaites et les différentes actions que tu pourras effectuer. Quand j'estimerais que tu m'as donné assez de détailles je te donnerais mon avis si il t'intéresse. Sinon je ne ferais rien.
Cordialement !
Posté 14 mai 2012 - 01:42
je veux un éméteur et un récépteur IR pour allumer deux moteur et quand je veus tourner pouvoir en éteindre un sur les deux!!
compris?
je ne te dis pas cordialement
Posté 14 mai 2012 - 07:43
parce que tu crois que j'en fais exprés ta jamais essayé de taper sans un doigt et pour la derniere fois :
compris?
Tu peux utiliser 2 TSOP différents pour les récepteur et un système simple adapté au TSOP pour l'émeteur à base de N555 ou bien d'aop avec une diode IR et 2 BP .
Posté 14 mai 2012 - 10:51
regarde dans électronique pratique d'avril 2012 (n° 370) il y y les plans et PCB de deux robots sans µcontroleurs,
le premier fonctionne avec 2 module HF monocanal 433Mhz (1 émission 1 réception)
et une astuce pour créer 2 canaux avec un émetteur monocanal
le 2ème est autonome et évite les obstacles grâce aus ultrasons
même si tu ne fabrique pas le premier tu as toutes les infos pour faire un émetteur récepteur 2 canaux assez simple
voici le lien Electronique Pratique: EP
A+
Cordialement
rbot
#14
Posté 16 mai 2012 - 06:30
mais comment je fais pour voir la liste des composant et commment le construire
tu achètes le magazine !
#16
Posté 16 mai 2012 - 07:12
tu sais combien ca va me couter avec les frais de port? et tout ca pour une page!!!?
si ta une autre soluce avec un schéma je suis preneure
Tu peux utiliser 2 TSOP différents pour les récepteur et un système simple adapté au deux TSOP pour l'émeteur à base soit de N555 ou bien d'aop avec une ou deux diode IR et 2 BP .
Je te laisse réfléchir à un schémas possible
#17
Posté 16 mai 2012 - 08:39
Tu as ça aussi c'est en Anglais ( mais avec Google traduction ) mais il faut 2 microcontroleurs AVR: E/R 2 canaux
#18
Posté 16 mai 2012 - 09:00
merde mes microcontroleur sont tous en service ou grillé ... fais *****Tu as ça aussi c'est en Anglais ( mais avec Google traduction ) mais il faut 2 microcontroleurs AVR: E/R 2 canaux
#19
Posté 16 mai 2012 - 09:22
tu peux commander Electronique Pratique chez ton marchand de journeaux 6 Euros
