comment coder et brancher un capteur a ultrasons
Posté 27 mai 2012 - 09:28
lerci d'avance si vous me trouvez ca vous m'enlevé une énorme épine du pied
cordialement
rbot99
Posté 27 mai 2012 - 09:31
A.R.M.I
Posté 27 mai 2012 - 09:34
cordialement
rbot99
Posté 27 mai 2012 - 09:39
d'aillleurs tu utilise quoi comme microcontrolleur ?
A.R.M.I
Posté 27 mai 2012 - 09:40
je pense prendre ou une arduino uno usb rev3 ou une dualmilovedesoler mai juste une petite recherche sur google en marquant HC-SR04 branchement ou code arduino tu trouverais (je viens de le faire avec mon portable)
Posté 27 mai 2012 - 09:42
A.R.M.I
Posté 27 mai 2012 - 09:46
const int moteur1; const int moteur 2; const int capteurd; const int capteurg; int distance; int objet void setup() { pinMode(moteur1,OUTPUT); pinMode(moteur2,OUTPUT); pinMode(capteurd,INPUT); pinMode(capteurg,INPUT); } void loop() { while(1); { if(capteurd = objet < 20cm); { digitalWrite(moteur1, LOW); digitalWrite(moteur2, HIGH); } else; { digitalWrite(moteur1 && moteur2,LOW); } if(capteurg = objet < 20cm); { digitalWrite(moteur2, LOW); digitalWrite(moteur1, HIGH); } else; { digitalWrite(moteur1 && moteur2, LOW); } } }qu'en pensez vous?
Posté 27 mai 2012 - 09:53
C'est vraiment bien de reussir a faire son propre code ^^
A.R.M.I
Posté 27 mai 2012 - 09:54
Posté 27 mai 2012 - 10:00
Sinon essayer de le tester
A.R.M.I
Posté 27 mai 2012 - 10:06
vous l'aver compiler ?
oui mais ca me marque ca: invalid suffix "cm" on integer constant in fonction void loop
#13
Posté 27 mai 2012 - 10:09
A.R.M.I
#14
Posté 27 mai 2012 - 10:10
digitalWrite(moteur1, LOW);normalement le compilateur te surligne la phrase fausse peut tu me la donné ?
#15
Posté 27 mai 2012 - 10:14
A.R.M.I
#16
Posté 27 mai 2012 - 10:18
#17
Posté 27 mai 2012 - 10:19
const int moteur1;oui mais le probleme c'est qu'il ne dit que ca!
const int moteur 2;
const int capteurd;
const int capteurg;
int distance;
int objet
while(1);
else;
else;
voici mon code en entier
#18
Posté 27 mai 2012 - 10:20
A.R.M.I
#19
Posté 27 mai 2012 - 10:24
oui ca signifie :le sufixe invalide cm annule la boucle void loop()desoler mais la je ne peux pas t'aider mais sais tu ce que veut dire ta phrase que ton compilateur te dit ?
#20
Posté 27 mai 2012 - 10:26
bon moi je vais me mettre au lit je vous laisse essayez plusieurs chose pour votre code sinon rechercher sur google
cordialement Maxou
A.R.M.I
