Miniordinateur Z802
7 réponses à ce sujet
#1 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 03 juin 2012 - 08:22
Je crée ce nouveau sujet car j'ai lu une news très intéressante sur futura science.
En fait, j'ai déjà vu des robots qui utilisaient des netbooks et même des DS en guise de partie commande. Donc, vu la taille et le prix de ce miniordinateur je pense qu'il y a des choses à faire !
Bonne bidouille ! :Archie_07:
  • 10 251 messages
Posté 03 juin 2012 - 09:44
Je lai vu aussi ! Et j'ai tout de suite pensé à la même chose que toi !! x)
Tu le combine avec un hub usb, une arduino , un petit écran plat compatible avec la prise HDMI dispo , une base roulante , une caméra qui se branche en usb, des servos ...
:kez_11: :kez_11:
#3 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 03 juin 2012 - 01:42
Surtout que ce mini pc peut peut être traiter les images d'une web cam ! Tu peux même t'en servir en le contrôlant à distance avec ton propre ordinateur (ce qui peut simplifier certaines choses).
C'est sûr, les possibilités de ce bidule sont hallucinantes ! :superman:
#4 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 04 juin 2012 - 01:50
Par contre pour arduino... J'avais essayé d'installer l'IDE sur un tec-tbook (un pc sous CE offert avec un abonnement :P) mais il bouffe trop de DD, de RAM etc., en plus il n'y a pas de versions officielles pour CE alors android... Une solution serait de préprogrammer la arduino avec un genre d'OS et ensuite de la diriger par la liaison série sans la reprogrammer, avec une interface faite main... Mais ce n'est carrément pas de mon niveau et je dis p-ê n'importe quoi Image IPB
#5 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 04 juin 2012 - 08:47
non tu ne dit pas N'import quoi c'est pas aussi difficile que ça !
il existe des framework.net portable (vu sur RS) et le programme qui en result s'installe sur des pc Windows CE. (les aspirateurs Samsung en sont equipé d'ailleur, en fesant le grand nettoyage de mon sr8845 j'ai vu un autocolant windows CE). on pourrais faire une interface sous vb,c#,c++, qui communique direct via le port serie ! ( en gros c'est deja comme ça que je fais dans mon projet opencv)
d'apres mes test sur un eeepc dont la puissance de calcul est quand meme assez limiter comparais aux machine actuel j'arrive a le faire ralentir avec le traitement d'image( tout depend de la resolution de traitemnt!)! alors du coups je me demande ce que ça donnerait sur ce petit "Truc"! un volontaire pour tester ?:)
#6 Mike118
  • 10 251 messages
Posté 04 juin 2012 - 11:36
quand je lis ça je reconnais que ça me fait peur x)
C'est vrai que j'avais pas fait attention au fait que ça tournait sous androide ...
Par contre je vais très certainement avoir besoin d'acquérir les connaissances qui sont implicitement mentionné dans ce message pour mon futur projet ^^
Donc même si je n'en dis pas un mot je suis ton projet ici http://www.robot-maker.com/forum/topic/5414-mobile-pour-webcam/ ^^ Et je te poserais sûrement des questions ^^
Hum je pense qu'il faudra être patient il y en a plus en stock mais si j'ai de l'aide pour apprendre à l'utiliser pouruoi pas moi ^^ mais ... pas avant les environs septembre octobre novembre ^^ Du coup j'ai du temps pour apprendre ^^ Donc si tu voulais bien donner plus d'explications sur ce que tu disais plus haut ... Je serais preneur ^^
Par contre je suis plus tourné C ( voir C++ ) mais bon si il faut absolument passer par un autre langage je peux m'en accomoder ...
#7 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 04 juin 2012 - 11:46
http://ma-maison-domotique.blogspot.fr/2012/03/un-ordinateur-complet-pour-moins-de-30.html
#8 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 04 juin 2012 - 01:02
http://ma-maison-dom...oins-de-30.html
elle me parait bien mais elle est jamais dispo acroire qu'elle est victime de son succes !
