Epaisseur alu pour chassis.
6 réponses à ce sujet
#1 Microrupteurman
Posté 24 novembre 2012 - 08:06
Bonsoir, pour ceux qui le savent, je suis en train de faire un robot chasse neige.
J'ai d'abord fait un chassis en fibre, mais, en decoupant a la meuleuse je ne peut pas avoir un bon equerrage.
J'aurai voulu savoir quelle epaisseur en alu serai necessaire pour un chassis de 50x29cm. Merci
Je n'ai pas l'habitude d'utilisé l'alu en plaque, voila pourquoi je vous pose cette question.
J'aurai pensé a du 2mm.
Merci :thank_you:/>
#2 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 24 novembre 2012 - 08:10
Pour l'alu compte 2x l'épaisseur que tu aurais utilisée avec du carbone. (Puisque le carbone a une résistance de contrainte 2x supérieure a l'alu.
Cdlt
Yves
#3 Microrupteurman
Posté 24 novembre 2012 - 08:20
Ouch, merci mais cela ne m'aide pas beaucoup, les seuls bout de stratifié carbonne que j'ai sont avec un nid d'abeille en kevlar, donc extremement solide . (comme les ailes des avion de chasse ! ) Donc pour la comparaison , c'est rapé. Je cheche a ce que ce soit rigide.
Merci .
#4 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 24 novembre 2012 - 09:18
Mais bon il n'est pas facile de te répondre ne connaissant ni le poids ni les contraintes que devra supporter ce châssis.
Je faisais donc cette compassion car tu disais avoir fait un 1er châssis en fibres. Il était donc plus simple de faire la même chose que ce qui existait en adaptant la résistance des matériaux.
Mais la desolé mais pas suffisament d'infos pour répondre.
Si c'est un chasse nege il va donc y avoir un moteur puissant et lourd (thermique, électrique ?)
La neige c'est lourd. Donc je tablerais plus sûrement sur du 5mm que du 2mm.
Cdlt
Yves
#5 Microrupteurman
Posté 24 novembre 2012 - 09:30
Moteur electrique, au niveaux du poids : moteur 600gr + chaine~1kg + chassis + caroserie pour proteger l'electronique (strict minimum) lame a neige de 40cm, 500gr grand max + 3servo 90gr + 400gr de batterie.
#6 Ludovic_76
Ludovic_76
  • 48 messages
Posté 28 novembre 2012 - 07:26
Ne connaissant pas la puissance du moteur qui propulse le tout ainsi que le rapport de transmission, la vitesse, la surface du racleur, etc. on ne peut pas faire d'étude approfondie, mais à vue de nez 2 mm est un minimum et se sera facile à renforcer après expérimentation (par du profilé du magasin de bricolage par exemple). Aussi, il y a alu et alu, en 2mm vaut mieux partir sur du rigide (identifiable avec une pointe métallique par exemple, si ca s'enfonce facilement, c'est moyen).
(Une remarque si je peux me permette, un moteur de 600g (donc une certaine puissance, généralement proportionnelle à la masse) pour une batterie de 400g (liIon, LiFe ou LiPo je suppose), tu ne vas vraiment pas avoir une autonomie intéressante (à moins d'avoir un rapport de transmission très démultiplié.) Aussi, pour les LiPo dans le froid, elles perdent en autonomie, je suppose que c'est apreil pour le LiIon, pour les LiFe je ne sais pas.
Bonne continuation dans ce projet.
Ludovic
Cordialement,
Ludovic
http://luxcn.overblog.com
#7 Microrupteurman
Posté 28 novembre 2012 - 07:32
Merci, pour ta reponse ludo.
J'ai realiser le chassis en profilé alu (U et carré ) 300gr par moteur. POur ce qui ai du froid, je pense que le controlleur de moteur pourra un peut chauffé tout ce qui electronique.
J'aurai bien mis des photos mais mon portable marche plus :kez_12:/>
