Projet étudiant: Question.
Posté 30 novembre 2012 - 07:01
Pouvez vous m'éclairer, le capteur optique est il un choix à éviter pour ce projet ? Si oui quel genre de capteur faut-il utiliser et comment ? Sinon y a t'il un autre moyen pour obtenir le même effet ?
Posté 01 décembre 2012 - 01:11
Que se passe t'il si tu places un filtre de couleur sur un photorésistance, et que tu places l'ensemble à coté de différents objets de différentes couleurs tous éclairés par de la lumière blanche, mais placé de façon à ce que l'ensemble filtre + photo-résistance récupère un partie de la lumière qu'ils réemettent?
Posté 09 décembre 2012 - 11:58
Si tu as une électrovanne, tu peux l'activer par une impulsion électrique. Et cette impulsion peut se faire par un transistor lui même commander par directement ton capteur ou une interface de commande.D'accord merci. Mais aprés, par quel montage je peux activer une des vannes (un liquide spécifique) en fonction de la réponse reçue ?
Posté 30 janvier 2013 - 09:40
Un quatrième capteur neutre est souvent utilisé pour corriger la luminosité.
La technique du "color sensor" utilisant avec un ADJD-S311 est détaillée ici
http://bildr.org/2012/01/adjd-s311_arduino/
Fonctionne sous 3.3V
Posté 30 janvier 2013 - 11:34
Vous avez parlé d'un filtre de couleur, mais de quel couleur ? rouge ou vert ? Y a-t-il un type particulier de filtre à utiliser ?
Et est-ce que la photorésistance peut fonctionner sous une faible tension, inférieure à 24V ?
En fait la couleur du filtre dépend de la couleur que tu veux tester ... En jouant sur 3 couleurs : Rouge vert Bleu par exemple, tu peux déterminer le taux de chacune des trois couleur dans la couleur que tu étudie afin de retrouver la couleur finale.
Après comme l'a dit Christian R la luminosité ambiante vient parasiter ce type de capteur d'où la nécessité de placer l'objet dans le noir ( exemple sous un cache ) ou d'utiliser un quatrième capteur servant de correcteur.
en soustrayant la valeur retourné par le capteur de luminosité à la valeur des capteurs de chaque couleurs ( photo résistance + filtre ) on peut obtenir assez nettement la luminosité uniquement réémise suivant les couleurs.
