Chassis Roby
Posté 23 décembre 2012 - 03:40
De plus les references des servomoteurs et de la plaque ne sont pas précisés. Je sais que cela a été dis dans un autre post mais je n'ai pas compris la réponse. J'ai encore une interrogation, comment ce fait-il qu'on ait pas à modifier les servomoteurs ?
Merci de m'avoir lu, en attendant vos réponses précieuses
Posté 23 décembre 2012 - 05:05
Le lien que tu cherches est le suivant : http://www.robot-maker.com/forum/tutorials/article/3-partir-sur-une-bonne-base/ (situé dans Tutoriels/Le Châssis). Cela dit, tu peux mettre la base que tu veux, dès lors que le robot a ses trois points d'appuis et les roues sur le même axe (après, il y a des configuration plus ou moins bien).
Pour les servos, soit ils sont déjà à rotation continue (ça s'achète), soit il faut faire la modification (qui doit être détaillée ailleurs dans les tutos). Pour la plaque, à peu près n'importe quelle breadboard fait l'affaire, voire une PCB si t'es motivé.
Posté 23 décembre 2012 - 09:08
D'avance merci beaucoup
Posté 14 janvier 2013 - 09:19
Cordialement
Posté 26 janvier 2013 - 10:47
Sinon je te dirais simplement : fixe ta roue à l'axe de ton servo moteur et fixe ton servo moteur sur ton support...
Tu pourrais simplement coller ton servo moteur sur ta plaques ... Utiliser les trous de fixation avec des vis... Voir même créer un support de servo qui se fixerait sur ta plaque, et ton servo se fixe sur ton support ... tu peux aussi utiliser des fixation de serrage ... Tout dépend de ce que tu as et si tu veux qu'ensuite cela soit démontable... etc ...
Posté 30 janvier 2013 - 03:09
Posté 30 janvier 2013 - 07:55
Oui je sais qu'il faut fixer les servomoteurs à la plaque et l'axe des roues à ceux des servomoteurs sa parait logique mais je voudrais savoir comment principalement pour ce qui est de fixer les roues aux servomoteurs. J'ai joints une photo, pour ce qui est du matériel dont je dispose j'ai tout excepté la plaque à essai que je devrais avoir très bientot
Alors Si je ne me trompe pas tes roues sont faites pour aller avec ton servo Il y a la croix qui est déjà montée dessus !
Tu as juste à enlever la partie blanche sur ton servo en devissant la vis et la remplacer par la croix noire qui est sur ta roue. (serre bien la vis mais pas trop )
Posté 30 janvier 2013 - 02:57
Posté 30 janvier 2013 - 03:38
Tu dévisses la vis su palonnier de servomoteur ( le cercle blanc en nylon) tout en le tenant pour éviter qu'il tourne ! C'est pourtant pas sorcier cette histoire.
Pour fixer les servomoteurs sur le châssis idem, avec un peu d'imagination tu arriveras à les fixer facilement par toi même.
skyhack.
#13
Posté 30 janvier 2013 - 11:18
Oui c'est la première idée qui me soit venue à l'esprit mais en voulant dévisser la vis du servomoteur pour retirer la partie blanche je me suis apercçu que cette partie blanche tournait en meme temps que la vis, je ne voulais pas forcer en tentant de bloquer la partie blanche et de dévisser la vis en meme temps. Donc est-ce que je peux le faire ou est-ce qu'il faut s'y prendre autrement?
Ne t'inquiète pas, prend ton temps, suis ton instinct et les indications que l'on t'a donné et tu verras que tout est super bien fait
à bientôt avec une petite photo du robot complètement monté j'espère ! =)
#18
Posté 10 février 2013 - 06:42
Bonjour,Oui c'est la première idée qui me soit venue à l'esprit mais en voulant dévisser la vis du servomoteur pour retirer la partie blanche je me suis apercçu que cette partie blanche tournait en meme temps que la vis, je ne voulais pas forcer en tentant de bloquer la partie blanche et de dévisser la vis en meme temps. Donc est-ce que je peux le faire ou est-ce qu'il faut s'y prendre autrement?
Si tu veux regarder ma base de départ
http://arduino49.blogspot.fr/
Je suis plus que débutant mais cela rend le travail encore plus drôle.
A+
#19
Posté 10 février 2013 - 08:20
