Driver Led
Posté 14 janvier 2013 - 08:51
Je suis sur un petit projet de lampe de proche à base de led tricolores, à base d'ATTINY 13, et la j'ai fait de la récup avec un driver de LEDS MN5450 (lien pour les MN5450)
Par contre j'ai pas bien compris pour la tension de sortie du chipe, pour moi ca devrait être une tension de 12V, mais vraiment pas sur de ça...
Donc si vous avez des idées sur le fonctionnement, c'est bien volontiers
Un tout grand merci de me lire
Amicalement le cht'y Philou
Posté 14 janvier 2013 - 11:49
En tout cas ton projet est sympathique =) Si tu as une question plus précise je serais ravie de te répondre ( si j'ai la réponse bien entendu ^^ ) Bonne continuation !
Posté 15 janvier 2013 - 08:30
Bonsoir tout le monde,
Ce que je comprends : le circuit génère et contrôle l'intensité (pas la tension) du courant qui traverse les LEDs (ou segments d'afficheur) avec un maximum de 15mA ( ce qui permet d'avoir une luminosité max. Cependant cette intensité sera variable en fonction de la tension d'alim ( de 4.75V à 11V) si on se limite au montage de base de la figure 1, alors qu'un montage plus évolué (figure 8) permet de s'affranchir des variations de l'alim.
http://hmnrobots.blogspot.fr/
Posté 15 janvier 2013 - 09:23
Et merci à Mike et HMNR...
Pour répondre à ta question Mike :
Donc déjà je ne sais même pas de quel chip tu parles =/
je pensais qu'en m'étant la référence dans le titre c'était clair --> MN5450 et en plus j'ai mis le lien du datasheet composant, mais bon je peux admettre que j'aurai du précisé ma pensée />
Maintenant ce chipe peut s'alimenter entre 4.5 et 11V (je reconnais c'est pas 12V), mais voir référence datasheet p2, ouff je crois que je sais lire quelques indications dans un datasheet />
En fait ce que j'ai du mal à comprendre, comme je ne vais pas utiliser ce chipe (MN5450) à son application d'origines, c'est comment je connecte ma sortie sur ma led. Pour moi je pensais placer une sortie du MN5450 entre l'anode de la led et la résistance qui me permettra de délimiter le courant, celle-ci étant relié ensuite à la masse... je ferai un schéma quand j'aurai un peu plus de temps, mais est-ce que l'idée vous paraît déjà juste...
En tout merci à tous de me lire, et à Mike et HMNR... de m'avoir répondu
PS : je mets le pdf complet en annexe pour ceux que ca intéresse...
Fichier(s) joint(s)
Posté 15 janvier 2013 - 10:06
Les sorties (OUT) génèrent un courant il n'y a donc pas besoin d'insérer une résistance entre l'alim et la diode (direct drive to the display).Bonjour à tous,
je pensais qu'en m'étant la référence dans le titre c'était clair --> MN5450 et en plus j'ai mis le lien du datasheet composant, mais bon je peux admettre que j'aurai du précisé ma pensée />/>
Maintenant ce chipe peut s'alimenter entre 4.5 et 11V (je reconnais c'est pas 12V), mais voir référence datasheet p2, ouff je crois que je sais lire quelques indications dans un datasheet />/>
Posté 15 janvier 2013 - 10:09
The MM5450MM5451 is designed to drive common anode-separate cathode LED displays : les anodes sont reliées au + et c'est le circuit qui impose le courant à travers les leds.Les sorties (OUT) génèrent un courant il n'y a donc pas besoin d'insérer une résistance entre l'alim et la diode (direct drive to the display).
Cependant mettre une tension trop élevée sur les anodes va imposer une dissipation importante du circuit (voir l'étude page 4). donc pour ne pas prendre de risque, il me semble que la tension anode de l'ordre de 3V (comme indiquée dans les tests) est un bon choix.
Modifié par hmnrobots, 15 janvier 2013 - 10:46 .
