Problème Projet Rover 5 2WD
Posté 24 avril 2013 - 01:10
J'ai reçu ce matin une commande que j'ai faites sur Arobose. J'ai choisi de prendre ce chassis.Ne sachant pas quel carte contrôleur choisir, j'ai pris celle conseillé dans la description du produit.
Réception du colis ce matin et je n'arrive pas à connecter le chassis à la carte, comme si les 2 étaient incompatibles.
Que faire ?
Étudiant GEII - 1A
Posté 24 avril 2013 - 05:33
Que faire ?
Hum ... il ne te manquerais pas "la case " Micro-contrôleur ? genre une arduino ou un pic ?
Car la carte que tu essais d'interfacer avec ton chassis est faite pour se mettre entre tes moteurs et ton micro controlleur... C'est une interface puissance ... Il te faut une commande !
Posté 24 avril 2013 - 05:37
Posté 24 avril 2013 - 06:58
La question de départ, que j'ai apparemment mal formulé, vous demandait pourquoi je n'arrive pas à connecter la carte contrôlant les moteurs (conseillé dans la présentation du châssis) au châssis.
Étudiant GEII - 1A
Posté 24 avril 2013 - 09:44
Need more detail !
Qu'est ce qui ne va pas ??
Posté 25 avril 2013 - 10:00
La carte censée contrôler les moteurs:
Le châssis (connecteurs encerclés de rouges):
Problème: Les connecteurs sont censés, d'après la présentation du châssis, se connecter à la carte hors, j'ai l'impression qu'elles sont complètement incompatibles.
Après m'être baladé sur le site du revendeur, les connecteurs et l'introduction de cette carte me font penser que le revendeur en question s'est trompé dans la description de son produit (le châssis).
Question:
- D'après vous, suis-je complètement idiot ou alors les connecteurs du Rover 5 2WD et ceux du contrôleur moteur sont incompatibles ?
- S'ils ne le sont pas que faire ?
- S'ils le sont, dois-je contacter le revendeur ?
Merci d'avance.
Cdlt,
Tuc.
Étudiant GEII - 1A
Posté 25 avril 2013 - 11:55
Doc Shield pour le branchmenet des moteurs : http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=Arduino_Motor_Shield_%28L293%29_%28SKU:_DRI0001%29
Posté 25 avril 2013 - 01:08
Mais alors, comment retirer les connecteurs des moteurs ? En tirant ? Ne risquerai-je pas de les abîmer ?
Étudiant GEII - 1A
Posté 25 avril 2013 - 01:42
Posté 25 avril 2013 - 02:07
Étudiant GEII - 1A
Posté 25 avril 2013 - 02:45
Tu coupe le fils noir et rouge au bord du connecteurs, tu le dénude sur environ 5-10mm, puis tu mets tes fils dans le bornier (comme R1D1 ta montrer dans la doc) et tu tourne la petit vis au dessus du bornier pour "emprisonner" le fils
Bon courage !
A.R.M.I
Posté 25 avril 2013 - 07:41
Je demandes simplement çà car dans les caractéristiques du châssis, on peut lire:
"2 moteurs CC 6V 210 mA hors charge et 2.4 A de courant de pic à 7.2 V"
et que, dans la description de la carte qui va recevoir les nouveaux connecteurs on peut lire:
" 2 moteurs en CC de 7 à 12 V de 1 A chacun". Tout est bon sauf le fait que 2.4A =/= 1A.
Alors, puis-je utiliser mon contrôleur moteur pour contrôler ces moteurs en question ? Si oui, quelles seront les conséquences s'il y en a ?
Cdlt et merci d'avance,
Tuc.
Étudiant GEII - 1A
#13
Posté 26 avril 2013 - 01:40
Il ne me resterai plus qu'à programmer la chose cependant, n'y a t'il pas un risque que le contrôleur ne soit pas assez puissant pour contrôler les moteurs ?
Tuc.
La carte est basé sur des L293 ( et pas des L293D) elle peut donc tenir du 1A en continue et des pic de 2A... Donc oui elle est un peu trop juste si tu t'ammuse à pousser les moteurs dans leurs extrême retranchements ... Tu peux néanmoins utiliser ta carte mais en veillant à ne pas bloquer les moteurs ! ( Que cela soit contre un mur, sur une pente super raide ... etc ...
Si tu t'ammuse à bloquer les moteur le L293 va surchauffer et il y a risque de claquage de la puce ...
#14
Posté 26 avril 2013 - 08:26
Étudiant GEII - 1A
#15
Posté 26 avril 2013 - 09:34
C'est assez handicapant mais bon j'essayerai de faire avec mais comment ferais-je quand je changerai pour la carte moteurs de prédilection du châssis ? Étant donné qu'il n'y aura plus les connecteurs ..
Ne coupe pas les connecteurs au ras et garde les histoire de pouvoir les ressouder au besoin !
#16
Posté 26 avril 2013 - 12:02
Les traits coupant les fils représentent les endroits approximatifs où je dois couper.
(Dessin très mal fait je vous l'accorde ^^)
Cdlt,
Tuc
Étudiant GEII - 1A
#17
Posté 26 avril 2013 - 05:38
Donc si j'ai bien compris, schématiquement cela devrai donner çà ?
Cdlt,
Tuc
Oui.
#18
Posté 27 avril 2013 - 07:51
Étudiant GEII - 1A
