Créer amplificateur
Posté 27 mai 2013 - 07:16
je viens solliciter votre aide car je possède un haut parleur qui vient d'une chaine hifi, et j'aimerais l'utiliser pour brancher mes appareils (pc, téléphones...) sauf que je n'ai plus la chaine hifi
Voici mon haut parleur:
Dessusil y a écrit:
Rated impedance: 6 ΩRated input power:25W Maximum input power: 50W
J'ai fais un petit schéma inspiré d'un montage fait en cours, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, et comment choisir la valeurs des mes composants? (et désolé pour le gros marqueur mais j'avais que ça sous la main a ce moment la, je le referais en plus clair)
Merci d'avance pour vos conseils
Adri
Posté 28 mai 2013 - 08:27
http://hmnrobots.blogspot.fr/
Posté 31 mai 2013 - 06:59
J ai trouvé ce montage dessus, mais les 2 AO ont pas besoin d'un radiateur?
Et pour ce qui est de l entrée du signal, il suffit de prendre un prise Jack, de relier un fil a la masse et l autre on l'envoie sur notre montage ?
Posté 01 juin 2013 - 08:31
de même poursuit avec sonelec pour la réalisation.Ah, effectivement il est vraiment complet ce site, merci pour le lien ^^
Pour le signal d'entrée il faut entre 50 et 100mV donc pas compatible avec un micro en direct (il faut alors ajouter un pré-ampli là aussi voir sonelec) par contre une source audio dispo via un jack sera amplement(voire trop) suffisante
Posté 01 juin 2013 - 12:33
Ah oki merci, mais moi je compte y brancher un téléphone ou un ordi via une prise Jack, donc c'est bon?
Pour info voici le lien: http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_ampli_bf_002.html
Posté 01 juin 2013 - 06:24
oui un signal issu d'un téléphone (prise casque) sera amplement suffisant
Posté 01 juin 2013 - 09:48
D acc, merci :-)
AU passage j'ai remarqué qu'il y a 2 sortes de condensateurs, je suppose que C1 est en alu et C3 en céramique(ou plastique je sais plus x) )
Et il faudrait des résistances de 1/2W pour certaines résistances non? Pourtant je n'ai rien vu qui le précise :-/ Non?
Posté 02 juin 2013 - 08:23
les capas C1,C2... sont polarisées(avec une barre striée, attention à la polarité et tension de service au moins 1,5 * la tension d'alim)D acc, merci :-)
ok pour résistances 1/4 voire 1/8W
Posté 02 juin 2013 - 09:05
OK, donc c'est bien des condensateurs alu?
Et donc toutes les résistances de 0,25W suffisent ? (Meme pour les résistances d'1 ou de 16 ohms?)
Mille merci, heureusement que tu es là ^^
