Carte de contrôle multitache
Posté 19 septembre 2013 - 09:48
J'ai un peut avanacé dans mon projet de poubelle compactrice et je doit donc m'ateler a la tache de la creation de la carte de controle.
La carte devra géré plusieurs points : le circuit de puissance du moteur, le circuit de commande du moteur et eventuellement une comande permettant a la porte de s'ouvrir automatiquement.
Pour le cicuit de puissance du moteur, le moteur sera un moteur de 24V a 90V et de environ 50W.
Pour le circuit de commande du moteur, un bouton ordonnera au verin de faire un cycle ( descend au maximum qu'il peut et remonte se ranger ). Il faudrat donc prevoir la un moyen de savoir quand le moteur ne peut plus tourner car plus assez de force et a ce moment la, le faire remontez.
Pour la commande de la porte, j'ai pensez a un capteur US et un petit moteur.
Le trucs c'est que j'aimerais éventuellement commercialiser cette poubelle. Je ne peut donc pas utiliser une arduino pour chacune ( trop cher ). Peut on utiliser utiliser des petites puces programable pas cher ou est t on obliger de tout faire en analogique ?
Sinon, pas de probleme de batterie car sur secteur et la carte ne doit depasser 24x9 cm et 15 cm de hauteur.
Merci d'avance
Posté 20 septembre 2013 - 12:01
C'est typiquement un problème qui est beaucoup plus simple à résoudre en numérique. Perso j'utilise un pic pour ce genre de chose... Après tu peux faire de même avec de atmel ou bien te faire des "arduino" en stand alone si c'est uniquement le prix qui ne te va pas.
Posté 20 septembre 2013 - 08:40
Et comptes-tu éventuellement rétribuer tout ceux qui t'on aidé sur ce projet au travers des divers fils que tu as lancé? Parce que si c'est le cas, je veux bien te faire les plans
Si tu veux réduire les coûts au maximum, je crois que ton projet est parfaitement réalisable sans microcontrôleur. Quelques portes logiques semblent suffire.
Posté 20 septembre 2013 - 11:58
Ensuite une puce ATMEL 328 sur chaque exemplaire fabriqué, pas besoin de la carte complète (bouton reset, led témoins de fonctionnement, port USB, PCB, pins de câblage... ne servent plus).
Dans ton projet le plus cher n'est pas l'électronique mais la mécanique.
Si tu veux commercialiser le produit, il y a sans doute des normes de sécurité CE à prendre en compte dans le développement (risque d'écrasement des doigts avec un piston, etc ...)
Posté 20 septembre 2013 - 01:08
Et comptes-tu éventuellement rétribuer tout ceux qui t'on aidé sur ce projet au travers des divers fils que tu as lancé? Parce que si c'est le cas, je veux bien te faire les plans />
Je vais dejas commencer par essayer moi meme mais si je vois que c'est pas de mon niveaux alors pourquoi pas oui /> C'est plutot pour le systeme mecanique que je m'inquiete car mon piston " a ciseaux " n'est pas assez puissant.
D'accord, pour la mecanique, il faut juste faire faire le systeme de piston et ensuite acheter le moteur ( 30 E ).
Déjas commencer par ne permettre au piston de se mettre en marche que quand la porte est fermé. Et bien sur ne pas pouvoir ouvrir la porte quand il est en marche /> Aprés a moins que le gars rentre entièrement dans la poubelle, pas de risques pour ses petits doigt />
PS : Personne n'a repondu au sondage ?
Posté 20 septembre 2013 - 01:37
Tu veux commercialiser une poubelle compacteuse, OK.
Ton système doit être solide, hors si tu prend du métal comme enveloppe ça va très vite être TRÈS lourd.
Ton système de ciseaux et bien mais ca a un rapport de 1/1 comme je te l'ai dit plus haut.
Il te faut un moteur puissant avec un système de transmission de puissance.(a toi de chercher un peu /> )
Pour la trappe, ben ça dépend du poids de ta compacteuse.(je prévoie mini du 50kg pour l'instant)
Continue, tu es bien lancer. />
Pour la partie électronique un conseil: ne développe pas trop simple car c'est facilement recopiable ou dépannable!!!
Posté 20 septembre 2013 - 02:48
Sinon pour la tranmition, j'ai pensé a une courroie.
Qu'entend tu par "la trappe" ?
Posté 20 septembre 2013 - 02:53
Et comptes-tu éventuellement rétribuer tout ceux qui t'on aidé sur ce projet au travers des divers fils que tu as lancé? Parce que si c'est le cas, je veux bien te faire les plans />/>/>
Je vais dejas commencer par essayer moi meme mais si je vois que c'est pas de mon niveaux alors pourquoi pas oui />/>/>
C'était plutôt une question rhétorique. J'ai déjà pas le temps de m'occuper de mes propres projets robotiques alors ceux des autres...à moins de bénéficier de 60% du chiffre d'affaire
Posté 20 septembre 2013 - 03:55
Tu dit que le systeme a ciseaux a un rapport de 1/1, cela veut dire qu'il n y a pas de reduction et que la force correspond exactement a la force du moteur ? parce que sinon le moteur auquel j'ai pensez ne suffira pas http://www.alibaba.com/product-gs/491637364/dc_gear_motor.html. Mais cela me semble bizzard car un cric eletrique de voiture avec un syteme a ciseaux a une force de 2T de poussé avec un relativement petit moteur/reducteur. http://french.alibaba.com/product-gs/electric-car-jack-auto-car-jack-remote-car-jack-360993759.html
J'ai pas regarder ton liens, mais les cric utilise l’hydraulique. Les proprietées de l'huile hydraulique c'est qu'elle ne se compresse pas sous la pression.
Pour la transmition, tu peux utilisé un levier, une vis sans fin ou des pignons.
Pour la trappe, je parlais de l'entrée de tes déchets.
Posté 20 septembre 2013 - 09:13
Lien du moteur : http://leisonmotor.en.made-in-china.com/product/seymTqbdwKpN/China-40-Watt-Electric-DC-Motor-with-Gearbox-Z4D40-.html
#13
Posté 22 septembre 2013 - 09:11
Sinon pour le microprocesseur, j'ai choisit d'utiliser un atmega 168 tout seul ( préalablement programmé ) comme ici http://www.instructables.com/id/GOduino-II-Arduino-L293D-Variable-Speed-Motor-/
Sinon, y'a t'il possibilité d'utiliser juste des relays pour contrôler le moteur en tout ou rien ?
Merci />
PS: J'ai trouvé ca mais peut t on le controler avec une arduino ?
#14
Posté 22 septembre 2013 - 11:52
Un relais peut très bien commander un moteur à courant continu en tout ou rien (monter en plus un optocoupleur et une diode de roue libre pour protéger le micro-contrôleur).
Il n'y a peut être pas besoin de réguler la vitesse précisément comme le fait un double pont en H et du PWM.
#15
Posté 22 septembre 2013 - 04:50
Sinon on ma dit que des simples L298N pouvait suffire car deux fois deux Amps = 4 amps ( apparement suffisant ). Du coup je pense utiliser ca en plus sa me permet de mieusx pouvoir controler le moteur ( pour d'eventuels upgrades )
On ma aussi dit que je pouvais utiliser un ATtiny85 ( moins chere ) mais je crains qu'il n'y ai pas assez de broches de sortit/entré pour tout.
Merci tout le monde
#16
Posté 28 septembre 2013 - 03:36
Une question est toujours sans réponse, comment arrêter et faire tourner le moteur en sens inverse quand il force trop et risque de crammer ?
#18
Posté 01 octobre 2013 - 05:38
Alors, le circuit se compose pour l'instant de transistors MOSFETs https://www.sparkfun.../products/10213 installer en pont en H pour controler mon moteur, d'un capteur d'intensité pour ne pas griller mon moteur http://www.pololu.com/file/download/...?file_id=0J197, d'un regulateur de volatge 7805 http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf pour avoir du 5V pour mon µC depuis la source qui est en 24V et d'un ATTiny 84 pour controler le touthttp://www.atmel.com/Images/doc8006.pdf
Les deux interrupteurs sont des interrupteurs de fin de course et servirons a m'informer sur la position du piston. D'ailleurs, il manque un bouton pour la commande de l'utilisateur.
J'ai donc besoin de vous pour me dire si ce shema vous parait bien et que manque t il a celui ci ?
Juste un rappel : Mon moteur sera surement un d’essuies glace donc aura besoin d'au moins 20A.
#19
Posté 03 octobre 2013 - 09:39
Voila le shema :
#20
