LED forte puissance
Posté 16 novembre 2013 - 11:11
J'ai en ma possession plusieurs LED carrées de forte puissance dont je ne dispose malheureusement pas de contrôleur.
Comment alors déterminer les données suivante :
- Tension utile.
- Intensité.
- besoin d'un contrôleur ou pas ?
merci d'avance.
skyhack.
Posté 16 novembre 2013 - 12:55
- Tension utile.
- Intensité.
Salut.
Ce sont des led classiques (2 pattes) ?
Si oui, pas besoin de contrôleur. Au pire, un transistor si tu dois pouvoir commander l'allumage.
Pour trouver les tension/courant sans avoir de datasheet :
Alim 12V => résistance => led
Pour plus de sécurité, tu considères que la tension aux bornes de la LED est de 0V dans un premier temps.
Tu fixes un courant max à ne pas dépasser (exemple 20mA)
Tu calcules R = 12/0.02 soit environ 600ohm.
Si la LED ne s'allume pas, tu prends des valeurs de plus en plus petites de R.
Dès que la LED émet de manière correcte, tu mesures la tension aux borne de la diode (Vd). Puis tu calcules le courant la traversant (12V-Vd)/R
Si ça ne marche pas avec 12V, essaye avec une alim plus importante.
Posté 16 novembre 2013 - 02:47
Posté 23 novembre 2013 - 10:59
J'ai même été chez SELECTRONIC histoire qu'ils testent eux même la LED étant donné qu'ils ont eux le matos mais le vendeur était tellement teubé qu'il n'a fait que me balancer des infos bidons sans pouvoir me faire allumer cette foutu LED !
Bref je comprend pas elles me font toute ça ces LED, comprends pas ...
skyhack.
Posté 23 novembre 2013 - 11:20
Rien à faire ça marche pas du tout !
skyhack.
T'as aucune info ? référence ?
Envoi une photo
ça ressemble à ça ?
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/led-blanche-20w-tres-haute-luminosite
Posté 23 novembre 2013 - 12:26
--> C'est une LED 3V au moins 1A ALTERNATIF !!
Depuis quand une led fonctionne en alternatif ?!
Posté 23 novembre 2013 - 01:07
- La Led s'allume une fois en flash quand je la met en court circuit puis quand je remet le circuit normalement.
- Si j'alterne court circuit - circuit normale elle s'allume mais par flash ?! What da hell is happening ?!
Posté 24 novembre 2013 - 07:14
Salut Skyhack,En fait c'est pas réellement du 3V alternatif, je m'explique :
Peux-tu être plus précis dans la description de tes test stp?
Qu'est-ce qui t'a fait dire initialement que ça fonctionnait en alternatif?
Comment as-tu déterminé l'ampérage estimé? 1A, c'est énorme, peu de LEDs supportent ça.
Qu'est-ce que tu appelles "court circuit" ou "circuit normal"?
Une LED qui s'allume et s'éteint instantannément à la mise sous tension, c'est potentiellement une LED qui est en train de cramer...
Après, une LED s'alimente impérativement avec un montage qui régule en courant. Ne JAMAIS alimenter directement avec une source de tension. Pour les faibles puissances, une simple résistance suffit. Pour les LEDS puissantes, il vaut mieux un régulateur de courant. Et pour les tests de LEDs de puissance, l'idéal est une alimentation régulée en courant-tension. Ou alors un montage régulateur de courant à base de régulateur de tension. Ou encore un montage à base de résistances de puissance, etc...
Posté 26 novembre 2013 - 07:08
En fait pour allumer la LED je procède ainsi:
- Je branche + vers + alim et - vers - alim.
-> là la led fait un très rapide et faible clignotement mais un seul uniquement.
- Après je laisse le + vers + alim mais branche à la fois le - led au - alim et au + alim, un court circuit en soit.
-> là la led flash fortement mais une seule fois seulement.
- Si je répète les étape 1 et 2 très rapidement la led va donc flasher par intermitance et donc éclairer.
Bref mindfuck électronique !
skyhack.
Posté 08 décembre 2013 - 10:51
Posté 14 décembre 2013 - 11:24
Posté 14 décembre 2013 - 09:03
Vaut mieux les balancer même si ca fait mal au coeur que de perdre le moral là dessus...Comme dit Leon elles doivent être HS sans limite de courant
Quand une LED s'allume par intermitance ou brille très fort comme une étoile et son sursaut gamma, ca sent pas bon...
#13
Posté 16 décembre 2013 - 08:10
skyhack.
#14
Posté 16 décembre 2013 - 09:03
Après moult recherche le transfo approprié est celui-ci, va savoir ce qu'il a de particulier :
Oh punaise ! Oo
ça marche avec ça ?
80V ! C'est qu'elles envoient les petites LED !! Tu m'étonnes qu'avec nos tests en 12V, tu ne voyais rien...
#15
Posté 17 décembre 2013 - 09:13
#16
Posté 21 décembre 2013 - 08:28
ATTENTION : Ce genre de transfo ne sert pas à alimenter une seule et unique LED, mais tout un lot de LEDs montées en série. Ces LEDs peuvent être en guirlande, ou en montage libre. Avec 80V, je crois qu'on peut alimenter entre 20 et 30 LEDs de puissance, il faudrait vérifier ça.Oh punaise ! Oo
ça marche avec ça ?
C'est un transfo régulé en courant. OK, il peut très bien alimenter une unique LED, mais ça serait idiot : ça correspond à prendre un marteau (alim 40W) pour écraser une mouche (LED 2W).
Donc une seule LED, ça s'alimente avec une tension beaucoup plus faible! 3 à 5V, pas plus en général.
Encore une fois, ce qui compte, c'est la limitation / régulation en courant. Et Skyhack ne m'a jamais répondu sur son type d'alimentation lors de ses tests... La LED peut à priori très bien être alimentée avec une tension faible (4V?) et un courant régulé. Pour faire les tests, monter progressivement en courant. Mais ne surtout pas utiliser d'alim régulée uniquement en tension, sauf à utiliser une résistance de puissance en série pour limiter le courant.
Et il est évident que tu n'es pas obligé d'utiliser une alimentation Philips. N'importe quelle alimentation pour LED de puissance ayant les bonnes caractéristiques conviendra. On trouve une quantité monstrueuse de transformateurs / régulateurs pour LED de puissance de nos jours. C'est en plein essort.
