chargeur USB solaire
Posté 10 janvier 2014 - 03:01
Cela fait quelques mois que je n'étais plus sur le Forum. A cause des études c'est compliquer
Je suis sur un projet en ce moment, je construit un chargeur USB (pour mon iPhone) solaire.
J'ai déjà acheter sur internet ce que j'ai besoin , c'est en route vers chez moi.
Maintenant que j'y pense , j'aurais voulu rajouter a ce chargeur une Led pour m'indiquer lorsque mes piles rechargeable seront entièrement chargées.
Donc pour mieux vous aider a voir clair , je vais vous montrez ce que j'ai acheter :
1 panneau solaire de 9x6cm - 6V , 0.6W
3 piles AA rechargeables NiMH - 2A 3000mAh
1 module USB pour recharger - voltage entree :2.5-6V
voltage sortie : 4-12 V(mais vu que c'est USB c'est régler sur 5 v)
courant sortie: maximum 1000mA
1 diode 1N914
et un interrupteur a bascule
voila mon schéma ci dessous.
donc ma question est : comment rajouter a ce chargeur une Led pour m'indiquer lorsque mes piles rechargeable seront entièrement chargées ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Dylan.
Cordialement Dylan.
Posté 11 janvier 2014 - 12:15
Vu le schéma c'est un chargeur trop simpliste, il faut un régulateur de charge pour l'accu, car à plein régime solaire votre panneau va monter à 6V pour un accu de 3.6V ca ne le fait pas.
Avec un "régulateur de charge" il y aurait certainement une sortie pour indiquer la charge complète. Voir chez Maxim il y a des circuits spécialisés.
Ensuite un bus USB fonctionne en 5V et pas en 3.6V, de plus vu le montage vous risquez d'y injecter du 6V ce qui risque de ne pas plaire à l'appareil connecté.
Dernier petit truc, à combien se monte déjà votre montage ? et regardez par ici !
Mais c'est bien de vouloir monter soit même
Bon montage.
Posté 13 janvier 2014 - 06:40
Comme Christian, je suis également preneur pour avoir plus d'infos sur ton chargeur USB. S'il sait sortir 12V avec 2.5V en entrée, c'est qu'il a un régulateur boost bien costaud.1 module USB pour recharger - voltage entree :2.5-6V
