Transmission d'une position GPS par ondes radio
4 réponses à ce sujet
#1 abes
abes
  • 3 messages
Posté 29 mai 2014 - 04:02
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, je m'appel seb j'ai 32 ans.
Ma question concerne le suivi d'un objet/animal etc... par gps
j'ai sur mon PC divers logiciels de cartographie sur lesquels je peut connecter mon GPS (type garmin 401 - https://buy.garmin.c.../prod30026.html)ce qui me permet de connaitre ma position.
J'aimerai savoir si il est possible via un capteur GPS de ce type http://www.generationrobots.com/fr/401020-module-de-r%C3%A9ception-gps-de-parallax.html connecté à un modules de ce type http://www.robotshop.com/eu/fr/modules-rf-dfrobot-pair.html (+les alimentations nécessaires)reliés à mon PC de suivre la position du récepteur sur les logiciels ????
Le matériel visé est du matériel de robotique/modélisme, mais je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine.
Est-ce qu'avec ce type de module la portée en environnement dégagé peut atteindre approximativement les 1000 m? si non vers quelle type d'émetteur / de fréquences ce tourner?
J'ai mis de coté: - les systèmes utilisant les modules GSM pour des raisons de couvertures (utilisation à l'étranger éventuel
- les systèmes commerciaux (https://buy.garmin.c.../prod89564.html) pour des questions de prix...
#2 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 29 mai 2014 - 05:31
1000m de portée c'est relativement peu, c'est quoi comme animal à suivre ?
Christian
#3 abes
abes
  • 3 messages
Posté 29 mai 2014 - 10:08
Si je peut avoir plus c'est mieux...
c'est pour suivre un chien en pistage en libre en terrain difficile, donc le chien vas beaucoup plus vite que moi et sa me permet en plus de comparer son itinéraire à celui de la personne tracé.
je précise encore une fois que les solutions commerciales existe, mais sont chère pour tester! par contre si j'ai des résultats positifs avec ce petit système maison j'investirais dans un équipement fiable et efficace.
#4 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 29 mai 2014 - 11:17
Le fait que ce soit ton chien simplifie beaucoup le problème.
Avec un animal sauvage tu ne peux pas recharger les piles donc on a vite des problèmes d'autonomie.
Là je suppose que quelques heures de tracking en continu suffisent.
A première vue, c'est envisageable avec Arduino Uno + shield GPS + module GSM pour envoyer des SMS réguliers.
avec un tél. portable pour recevoir des SMS (abonnement free 2€ par exemple).
Sinon, les modules de "1000m de portée" permettent en théorie cette distance en terrain dégagé. En terrain sans visibilité c'est moins sûr.
Christian
#5 abes
abes
  • 3 messages
Posté 30 mai 2014 - 06:18
Merci pour ta réponse.
Oui quelques heures suffisent.
Par contre comme je le dit dans le premier message,je vais utiliser ce système dans des endroits ou je n'aurais pas de réseau GSM, c'est pour sa que je m'oriente vers les ondes radio.
Je suis bien conscient que la portée théorique et réelle risque d'être différente.Le principal c'est que je ne sois pas à 20 m derrière le chien.
Ma question est surtout de savoir si pour recevoir le signal gps j'ai besoin d'autre chose? et est ce que je peut utiliser le signal comme si je connecter un gps directement à mon PC?
